Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 09:19
  •  4022
  •  24 дек 2005, 21:48
Почти посадил аккумулятор, а завестись надо было, потому что стоял в потоке в пробке на Энтузиастов и надо было добраться до дома. Не схватывает, горит значок иммобилайзера, завелся, ехал на первой, ещё пару раз глох и также заводился с трудом.
Удар был из-за чего-то серьёзного, с рывками перед тем, поскольку недавно менял сцепление, грешу на то, что там что-то развалилось, если не в коробке. Но странно то, что после этого не заводится на нейтрали. Не мог ли пострадать какой-нибудь датчик?
Сдаётся мне, что земля наша - это ад какого-то другого мира
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 09:29
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
шкив коленвала на месте?
предохранитель задних противотуманок/иммо живой?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 11:50
  •  4022
предохранитель живой, т.к. в конце концов заводится; а вот шкив коленвала... но кодов ошибок серьёзных нет, только сообщения о пониженном напряжении и пропадании питания контроллера.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 12:37
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
vashper, меня интересует лампочка иммо. Если он не обучен, то через 3сек после включения зажигания она горит, затем через 15сек тухнет. Работает или нет двигатель значение не имеет. Это иммо необученный и чип в ключе может отсутствовать. Раньше индикатор иммо горел ? Каким ключом пользуешься ежедневно, красным или черным?
Когда будешь заряжать акум, то сбрось с него клемму минус. Отсоедини силовые провода с гены и на плюсовом болте подтяни оставшукюся гайку М6. Если давно не видел реле- регулятор, то доберись и до него. Щетки должны быть подвижными и одинаково сношенными. Подтяни крепеж на диодном мосте. Все собери.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 18:13
  •  4022
Не, это всё работает уже несколько лет. Все события с запуском начались после удара в трансмиссии. Конечно, могло коснуться любого резьбового соединения, это верно... Все провода подёргаю, конечно.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2011, 05:14
  •  5499
Зачем провода дергать, ответь на вопросы.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 17:50
  •  4022
sansanych писал(а):
vashper, м Раньше индикатор иммо горел ? Каким ключом пользуешься ежедневно, красным или черным?
... на плюсовом болте подтяни оставшукюся гайку М6. Е.
Ключ у меня уже несколько лет один и тот же, красный, ничего не менялось.
В общем проблема решилась тупо заменой МЗ. Поезжу ещё, но похоже именно он сдох, причем странным образом, раньше раза три менял МЗ, но тогда вырубалось зажигание на паре цилиндров, просто падала тяга, двигатель двоил.
А сейчас полное выключение зажигания. На этот раз ударов не было, слава богу. Но похоже что первый раз кроме отключения было ещё и зажигание не в фазу, оно и дало рывки и удары.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2011, 04:54
  •  5499
vashper, экслуатировать машину с красным ключом не следует, сюрприз точно будет. Купи новый черный ключ, нарежь зубчики и пропиши. Что значит полное выключение зажигания, просто потух щиток, но мотор работает. Или все отрубается и глохнет.
Да, при замене МЗ не тяни сильно его крепление.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2011, 12:47
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
vashper, на заглушенном двигателе, нажимай и отпускай педаль сцнпления, а кто-нибудь пусть посмотрит на демпфер (шкив коленвала) - перемещается-ли демпфер вперед с нажатием педали. Если перемещается - замена полуколец к/вала! Ну как один из вариантов!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2011, 13:21
  •  5499
ШАндрей, правда интересный факт, у тебя так было?
