 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: ошибка нет сигнала ДПКВ
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 11:39
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
дает ошибку 0335 - нет сигнала датчика положения коленвала.
При этом все работает. что за фокус?
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 11:46
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
У тебя сейчас Январь или Бош? :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 11:47
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
ttt01, а что должно не работать? Нет сигнала, значит разберись с проводами/разъемами или датчик замени.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 11:54
  •  18780
  •   170
Может некорректное определение/расшифровка ошибки?
Должно быть НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА ДПКВ?
  •  687
  •  Чебоксары
Январь 5,1
Я думаю, если нет сигнала -- работать не должно!
У кого такое было?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 12:00
  •  687
  •  Чебоксары
О! Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала - написано на форуме. а у мну в компьютере--нет сигнала. разные вещи однако.
Если не верный сигнал--датчик менять?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 12:30
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
ttt01, мои рекомендации:
1.отстыкуй разъем и проверь сопротивление самого датчика. У исправного датчика(0,55 - 0,75)ком.
2. Проверь провода в разъеме, не должно быть обрыва и грязи. Возможно нарушение экранировки проводов.
3.На "зубчиках" шкива убери грязь, иногда это причина отсутствия или искажения сигнала.
4.заменить ДПКВ.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 12:33
  •  687
  •  Чебоксары
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 14:28
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
http://www.chiptuner.ru/faq.php?id=6
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
