 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2011, 21:57
  •  4
  •  30 ноя 2011, 20:07
  •  Краснодар
Машина 03го года. На бензине и газе.
Холостые обороты упали до 600-700. На газе глохнет. горит Чек.
БК нету, денег на него пока тоже :smile_doh: Очень хочется умом до поломки дойти, чтоб не менять все подряд методом тыка.
На бензине хреновая динамика на низких оборотах, до 2500. При резком нажатии на педаль провалы. После 2500 тяга резко возрастает и дальше машина едет относительно хорошо. На газе провалов и тупняков нет, динамика лучше, чем на бензине на любых оборотах, но все равно не идеальная.
Иногда по настроению работает чуть лучше. Холостые поднимаются до 800-900, причем и на газе и на бензе одновременно, на газе перестает глохнуть, а на бензе улучшается тяга :!: на низких оборотах.
При торможении двигателем на обоих топливах в глушитель идут сильные частые хлопки, как при жутко позднем зажигании на карбе. Вообще выхлоп неровный, с неритмичными хлопками и иногда как будто пропуском искры. Но свечи чистые, компрессия одинаковая 13,5.
Как то было дело, провод выгорел, искра через раз была. На бензе нормально ехела, а вот газ постоянно стрелял в воздушный фильтр, он к искре чувствительный. Сейчас такого нет. так что в отсутствии искры я сомневаюсь. Хотя хз...
Заехал на диагностику. Диагност сказал, что регулятор холостого хода замыкает на массу, а топливный насос давит только 1,5 атмосферы. Поменяю их и будет мне счастье. А еще нужно сделать перепрошивку из-за какой-то фигни с датчиком кислорода, который вроде и исправен, но прошивку лучше другую. Почему, объяснить не смог. Раньше ж ездил нормально с этой прошивкой. Да и врядли столько проблем от этого датчика. И газу опять же на него пофиг вроде. Или нет?
РХХ поменял, ничего не изменилось. Потом сообразил, что на холодную-то высокие обороты держатся до прогрева, и только потом падают до 600. Значит и старый рхх работал. И если выдернуть провод, холостые становятся еще хуже. Тогда что это за ошибка с замыканием на массу?
Насос может и стоит поменять, но он не объясняет синхронные проблемы с газом. Да и хлопки при торможении двигателем с чем-то другим связаны.
Также менял датчик заслонки, дмрв и свечи с проводами. Бестолку.
Больше диагност ничего внятного сказать не мог, других ошибок не было, а 400 рублей ему отдай. По опыту друзей, у нас большинство таких, толкового с огнем не найдешь. Чек продолжает гореть.
Я уже думал на модуль зажигания или подвисшие клапана, как вдруг буквально сегодня появился новый интересный симптом. :!: Качусь на холостых, как обычно 600, и тут справа под бардачком щелкнула релюшка и обороты подскочили до 1500 и снова упали. Через пять минут снова повторилось. Долго стоял, слушал где там щелкает. Вообще не знал, что там есть блок реле. Обороты то поднимаются и выравниваются на 1000 после щелчка, то падают после следующего. Чек перестает гореть, затем снова загорается. И опять же, обороты выравниваются и на бензе и на газе.
К вечеру стало щелкать по десять раз в минуту. Тяга заметно увеличивалась, потом снова падала на привычную. Машину дергает, то бодро едет, то упирается.
Разобрал дома все это дело, перетыкал все реле, все работают. Так понял, что без крайнего правого не работает бензонасос. Без второго справа холостые вовсе пропадают. А за что отвечают отстальные три? На стабильность работы они не влияют.
Дальше еще интереснее. Сбросил клемму. Чек потух, обороты выровнялись. (раньше такого не наблюдалось) Но через минуту опять щелчок, загорелся чек и обороты упали.
Ничего не могу понять. :? Без крайних двух правых реле движок вообще не работает. Значит щелкают не они. А без трех других работает как обычно... Там что, есть шестое потайное реле? :
Да и какое бы ни срабатывало, дело не в самом реле, все целые, срабатывает видимо по какому-то сигналу...
Помогите, пожалуста, добраться до причин, а то уж совсем не пойму, где их искать.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2011, 22:04
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
датчик температуры и контакты к нему ковырни-ка : на всяк случай, стоит все равно не дорого, а похожий гемморой он может начать подкидывать когда его таращить начинает :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 12 дек 2011, 22:29
  •  4
  •  Краснодар
На описание из темы "Ошибки ЭСУД" не похоже :smile_doh: Вентиляторы работают нормально, дым не черный, заводится хорошо всегда. На всякий и правда проверю, спасибо.
Меня все же смущает ошибка у диагноста "Замыкание чего-то в РХХ на массу". Ведь похоже и на него в частности. Его я поменял, но без эффекта. Где еще может быть это замыкание? Я все провода, какие дотянулся, погнул и подергал. И может ли он поддерживать высокие обороты на холодную с таким замыканием?
И опять же при выдергивании проводов холостые еще ухудшаются, значит какую-то деятельность он ведет. И чек этот гаснет при щелчках реле. Что же за ошибка? :?
Сообщение Добавлено: 12 дек 2011, 23:04
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Alex_93_rus, а массовые провода (коричневые возле блока ЭБУД) подтягивал?
Сообщение Добавлено: 12 дек 2011, 23:31
  •  4
  •  Краснодар
Неа. Щас посмотрю.
Зато я сейчас завел ее, работает как часы, зараза, и чек не светится. Покатался. Минут пять гоняла как новая, а потом опять чек, низкие холостые и еле едет с места.
Прочел про реле. Одно - главное, другое - бензонасос. Это на них я наткнулся. Онии по-любому работаю. Три других - это вентиляторы, они тоже работают и автоматом исключаются. Но там впереди точно есть еще реле. Я слышу его. :
Облазил все, даже под капотом. Ничего похожего. Где оно от меня прячется? В воздуховоде печки чтоли? : :?
Я его сейчас с болгаркой пойду искать :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 дек 2011, 23:38
  •  4
  •  Краснодар
Меня осенило. А не может ли оно быть под панелью воздухозаборника? Пойду-ка раскурочу...
Сообщение Добавлено: 13 дек 2011, 00:05
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
МЗ, мб??? У меня было похожее, потом вапче дерготня началась. Постоит - всё путём, пару км проеду - опять гамно такое начинается. На диагностике не был?
И ещё шланги вентиляции картера глянь (или как там их), не треснули... Удачи :
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2011, 05:19
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
ШАндрей, дык на 2003 г.в. масса ЭБУ вроде же под МЗ? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 13 дек 2011, 06:54
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
РХХ замыкание на массу - обычно это провода протерлись и коротят на массу, чаще всего в районе датчика температуры. Свечи какие? Провода точно целые? Если МЗ нечем проверить, то только попробовать подмену, но обязательно с целыми высоковольтными проводами, иначе можете кончить новый МЗ.
А вообще надо-таки поискать толкового диагноста :smile_bigsmile: .
Сообщение Добавлено: 13 дек 2011, 11:57
Да не вроде, а именно там
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
