 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Стук в двигателе. ГК? а вот и нет
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 20:46
  •  75
  •  07 июл 2016, 18:01
Приветствую, камрады!
Итак, РеШНГ 2009 г.в., пробег 56 000 км.
Стук в двигателе, очень похожий на гидрокомпенсаторы.
На скорость не влияет, джекичан не загорается.
Смирился с необходимостью замены комплекта, в тайне надеясь, что обойдется протяжкой открутившегося ГК.
Но! Было одно сомнение. При пуске мотора (холодный двигатель) и при работе в рабочих режимах интенсивность шума не изменялась. Я даже на ролик какой подумал, но стетоскоп указал на трабл под клапанной крышкой. Ведь трабл с ГК почти всегда сопровождается изменяющимся уровнем стука в зависимости от температуры масла.
Ничего покупать заранее не стал, а приехал в сервис, где вскрытие показало, что ГК в норме, а третий от носа машины рокер стерся в ноль. Нет, вот так - в НОЛЬ. Еще чуть-чуть, и рычага как такового не было бы. Естественно, соотв.шейка распредвала съелась недопустимо. Остальные рокера и шейки были в норме, износ согласно пробега, т.е. ездить и ездить.
Естественно, заменил распредвал в сборе с постелью + новые рокера. Наступила тишина. Жалею, что не сделал фото того рокера.
Может кому полезен будет этот опыт.
___________________________________________________
Что ж это за качество такое деталей...
Эксплуатация - Эссо 5в40 каждые 1000 л палива.
Вскрытие показало чистейший двигатель. Угара нет вообще.
____________________________________________________
Ремонт был произведен в сервисе под молитовским мостом (Нижний Новгород). Очень приятные там мужики - не развели еще на ГК, всё отработали по-честному. Люблю этот сервис.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 21:13
  •  18
  •  04 май 2010, 13:50
  •  Кострома
Думается что через какое то время будет то же самое.... Панацея скорее всего от этого "болты"... При пробеге в 20 тыс у меня были уже "выбиты" канавки... а после замены на болты все как новое... уже 30 тыс после этого... Гидрики тоже INA!!!!
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 21:43
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
ИМХО. Не факт!
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 00:33
  •  283
  •  22 июн 2004, 21:37
  •  Харьков
Думаю, надо искать косяк в смазке этого места.
Don't follow me.
You won't make it.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2012, 11:05
  •  45
  •  06 сен 2010, 13:55
  •  е-бург
Поддерживаю avg_kos Было то же самое.Сначало начало жрать один кулачек на РВ.Промывал ГК менял местами затягивал моментом-Что только не делал!!!Масло синтетика менял вовремя.Тишина к сожелению не надолго. Потом начало жрать и все кулачки РВ.Думаю ГК просто клинит.Выкинул ГК-БОЛТЫ(только фирменные в коробке) и 213 РВ РУЛЯТ.Не прошивал рокеры не менят.Ездю и радуюсь.На трассе 130 едет в городе низы лучше тянут.А холостые как вкопанные.В мороз на синтетике с брелка заводиться легко(с ГК при всех прочих условиях не получалось.)Так что ГК-мысля хорошая Но исполнение Г***НО.
Спасибо
