 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Двигатель не тянет !!!!
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 22:38
  •  35
  •  29 янв 2008, 14:02
  •  БЕЛАРУСЬ МИНСК
Нужна помощь. вчера завёл машину начал трогатся но совсем машина не тянет на первой передаче разгоняется до 10 км в час на второй разгоняется до 30 потом тяга пропадает вообще под горку даже на первой надо постаратсяна панели горит лампа двигатель грешил на свечи сегодня поменял но результа нет лампа перестала гореть стала маргать двигатель стал плохо заводится В чём может быть проблема у кого такое было .
БОЛЬШЕ СКОРАСТЬ- МЕНЬШЕ ЯМ.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 22:39
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
ГК в топку!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 22:49
  •  672
  • 31
  •  04 янв 2012, 23:01
  •  NiNo
LISIY, что такое ГК? :smile_bigsmile:
не нашел терминов на форуме
Lка 07 млечка, продал, радости не было предела.
Но, как гласит народная мудрость: один раз в ШНГ наступил, всю жизнь не отмоешься.
Теперь на серебрянной GLS, принимайте обратно в палату :)
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 22:51
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
p.a.s, сначала озвучь год выпуска, пробег и др.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 22:53
  •  35
  •  БЕЛАРУСЬ МИНСК
по бензину залился и проехал 100 км по городу была всё гуд а тут не стого всего такой папандос
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Вот это да!!!!!!! : : : Плохо искал!!!!! :
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 22:54
  •  35
  •  БЕЛАРУСЬ МИНСК
2007 пробег 85000
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 22:56
  •  35
  •  БЕЛАРУСЬ МИНСК
модель база :
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 23:08
  •  672
  • 31
  •  NiNo
LISIY, легче будет ткнуть меня носом в ссылку :smile_bigsmile:
нашел методом тыка что это гидрокомпенсаторы, но терминов так и не вижу :
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 23:12
  •  35
  •  БЕЛАРУСЬ МИНСК
гидрокомпенсаторы
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
