ttt01 писал(а):
Вот вот-- в прошивке января у мя-- 1,6537 мг/мсек а в таблице
http://team-rs.ru/technical/index.php?a ... article=92грам/мин 131,9 т.е 2,198 что ли? опять не то... (131900 грамм/60сек=2198мг/сек=2,198мг/мсек)?
ttt01, ну вот смотри для 996
дано в таблице - 131.9 cc/min и 94.92 grams/min
бензин весит В СРЕДНЕМ 0.75 кг/литр, получаем из этих кубиков 131.9*0.75=98 грамм/мин, но эта цифра зависит от плотности, т.е. может быть 0.73 а может 0.78 в зависимости от сорта бензина - соответственно отличия могут быть.
возьмем табличные ~95 grams/min, получаем 95000 мг/мин, 1583 мг/сек, или
1,583 мг/мс. Но это для буржуйского бензина, если пересчитать кубики в граммы через плотнотсь 0.75 то получится как раз около
1.65 мг/мсв твоих рассчетах как минимум две ошибки - 131,9 грамм это и есть 131.9 грамм (причем в таблице это вообщето кубики) а не 131900 грамм и никак не 2198 мг
литры это те же "cc", они же кубики 1л=1000 сс == объем
граммы и миллиграммы 1 гр=1000 мг == вес
для воды 1 cc=1 гр, для бензина 1 сс=0.75 гр
ибо для перехода между весом и объемом используй зависимость 1 л=0.75 кг
вот для закрепления переведем мегаточно 131.9 cc/min из таблицы в январьские мг/мс, используя плотность 0,752 кг/литр:
131.9 сс/min = 99.188 grams/min = 99188 мг/мин = 1653 мг/сек =
1.653 мг/мс ЧТД
справочная плотность для хз каких нормальных условиях:
АИ-92 (А-92) - 760 - неэтилированный
АИ-95 (А-95) - 750 - неэтилированный
АИ-98 (А-98 ) - 780 - неэтилированный
