 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 17 фев 2012, 06:46
  •  45
  •  06 сен 2010, 13:55
  •  е-бург
Добрый всем день.А\м 2007г Бош 797 Е2 .
Сам в диагностике СОВСЕМ Новичок(достаю вопросами Alex195022-спасибо ему пока еще отвечает).
Купил Мастеркитовский USB адаптер К-линии.Подкл. через OBD.На буке вкл.прогу AutoVAZ_new.Выбрал COM порт.Мозги.Наставил галочек.Пошел поток данных.ИНТЕРЕСТНО!!!
Проблемы:-большинство параметров пока темный лес(но думаю научусь шарить)
-не могу сохранить значения параметров(сохраняю-таблица потом она вылазит а самих значений нет)
Подкскажите пожалуйста как сохранить правильно чтоб потом можно было в тепле просмотреть сравнить и просто показать знаюющим людям.То ли расширение не то ставлю.И так и этак пробывал-не выходит.(эти файлы сохраняются как 1.dat) Таблица есть а цифр нема.
Прога kwp_d-не пошла.Спасибо Alex195022 поделился прогой SMSDiag_B797_j5 но ей еще не пробывал пользоваться.
Если у кого опыт по AutoVAZ_new подскажите.
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2012, 09:30
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
веерский, я тебе самый тупой способ посоветую. Кнопкой ПринтСкрин.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2012, 09:58
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Хоть-бы ссылку на программу дал, а так - гадай на кофейной гуще, почему она не работает.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 06:38
  •  45
  •  е-бург
omich Спасибо.Буду пробывать.
А dmitryu скинь "мыло" отправлю прогу.или вот http://scantool.com.ru/AvtoVAZ_NEW.zip
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 23:00
  •  1378
На закладке "переменные" нужно нажать кнопку "начать запись", потом "закончить запись".
Параметры сохраняются в текстовую таблицу.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2012, 06:15
  •  45
  •  е-бург
dmitryu Так и делал и не один раз.Спасибо мне уже omich дал совет.Буду испытывать.
