 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 19 фев 2012, 12:31
  •  552
  •  06 ноя 2009, 10:35
Помогите выяснить причину перебоев в работе на больших оборотах, при этом стреляет в глушитель. Данная неисправность возникает на больших оборотах двигателя, при разгоне. Джекичан, не горит.
Прынц на белом . . . ШНГ!!!
Сообщение Добавлено: 19 фев 2012, 13:24
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Горючки движку не хватает на мощностных режимах?
Насос, фильтра, давление смотреть надо.
Может, еще ДМРВ косячные показания выдает.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2012, 17:55
  •  552
На данный момент все фильтра новые. И в баке, и тонкой очистки. Давление тоже в норме, мерили при замене насоса. Есть предположения на датчик кислорода, но его стоимость не позволет приобрести его наобум.
Может есть какой то алгоритм проверки этого датчика?
Сообщение Добавлено: 19 фев 2012, 19:40
  •  295
  •  24 май 2011, 21:28
  •  Астрахань
Проверьте лучше систему зажигания. Замените свечи. Проверьте сопротивление высоковольтных проводов.
[url=http://s-u.su][img:d9fabcd750]http://s-u.su/s/plnrne41.png[/img:d9fabcd750][/url]
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 08:12
  •  552
Ды в том то и дело. Провода новьё, свечи тоже.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 17:23
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Dim@n, проверь техническое состояние всех шлангов на двигателе. Заведи двигатель и пусть прогреется немного, хол.ход должен быть устойчивый. Проверь герметичность впускного тракта, ВД-40 или любым освежителем воздуха попшикай в плоскости: ресивер-впускной коллектор, топливная рампа... Делай это не торопясь, если обороты вырастут, значит в этом месте подсос воздуха. Если есть возможность , то измеряй компрессию во всех цилиндрах. Удачи.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 17:40
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Dim@n, обычно модуль зажигания на старых машинах, кажись до 2005 года выпуска
Сообщение Добавлено: 22 фев 2012, 08:49
  •  552
sansanych, по поводу герметичности, там все норм, мерили и компрессию, тоже норм. А давече БКшка показал ошибку низкого уровня ДК1. Как раз на него я и смотрел косо, а еще отец говорит, когда ездил, вдруг загорелся джекичан, после очередного тупака и машина полетела стрелой, видимо перешла на аварийный режим, без отслежки данных с датчика кислорода (где, то читал про такой алгоритм работы). Думаю теперь смотаться на диагостику, уточнить диагнос, а то датчик совсем не дешев.
