Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 11:20
  •  498
  •  19 апр 2010, 11:16
  •  Тверь/Москва
Добрый день!
По рекомендациям производителя надо менять лямбда-зонд он же датчик кислорода после 80 тысяч км пробега.
Мне тут в автосервисе предложили вместо замены датчика сделать чип-тюнинг, при котором соответственно этот датчик уже не будет нужен :smile_nod:
Расход обещали "примерно такой же". По деньгам - примерно одинаково, около 1500 руб.
Есть ли смысл?
Что лучше сделать?
п.с. главное, что меня смущает - неужели можно так легко отказаться от датчика кислорода, заменив ее простой программой? зачем тогда его вообще ставят, когда можно и обойтись?
ВАЗ 21093i -> ШН 2006 г.в. [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3560632#3560632]||Отчет-дневник 1 год и 15 тысяч км|| [/url]
<!> Почти второй год как шнивовод! => и все равно задаю всякие вопросы... :)
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 11:30
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
irina00, ага... у меня он включается после прогрева двигателя до 150 градусов. : короче типа отключён.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 11:42
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Датчик будет всё равно подключен. Косвенно. Просто его показания не будут учитываться.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 12:35
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
irina00, если расход нормальный и машина тебя устраивает, то ничего не делай. Не трать зря деньги.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 12:53
  •  498
  •  Тверь/Москва
sansanych, субъективно кажется расход повысился где-то на литр (не смотря на то, что зима), ну субъективно туповатей стало (опять же... субъективность дело такое... фиг разберешь...), на свечах немного белесого налета, это вроде как о бедной смеси говорит, вот и задумалась о лямбде
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 13:06
  •  9305
irina00, когда её отключают, динамика меняется в лучшую сторону.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 13:30
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
"на свечах немного белесого налета, это вроде как о бедной смеси говорит, вот и задумалась о лямбде" -- ничего не значит. может быть вариантом нормы.
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 13:36
  •  498
  •  Тверь/Москва
окэ, тогда не буду заморачиваться :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 15:53
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
irina00, как я понимаю, на твоей ШНГ ДК тока один, т.к. машина 2006 г.в., т.е. Евро-2.
Многие делают чип-тюнинг, у кого авто под Евро-3 и 4, т.е. есть ДК-2 после катализатора. Полное отсутствие лямбда-регулирования, т.е. программное вырубание даже первого ДК не есть гуд - расход вырастет и т.д. В твоем случае, если ты не хошь ШНГ чиповать, я бы все же сменил ДК-1 на исправный. А в идеале еще и чипанул ее после этого, но с сохранением функционала ДК-1.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 фев 2012, 00:28
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
irina00, Менять ДК нужно т.к ухудшается его реакция,но избавляься от него не стоит т.к ЭБУ не будет знать какую бензо-воздушную смесь приготовил!!!!!!И как только начнёт врать какой либо из датчиков,будет увеличение расхода топлива!!! ДК стоит не дорого!!!!
sem59 Правильно написал!!!!!!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
