 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 05 мар 2012, 18:50
  •  158
  •  07 май 2007, 00:09
  •  Питер, Ленобласть, Новгородчина
Заводится с пол-оборота, буквально 5-10 секунд двигатель работает ровно, не троит, не кашляет и тут же глохнет.
Если после этого продуть свечи (свечи не выворачивал, включал газулькой режим продувки) и подождать с минуту то цикл повторяется стабильно - завод с пол-оборота и тут же глохнет.
Если заводится сразу после неудачно попытки - хватает, то не заводится.
БК показывает обрыв цепей питания форсунок. Иногда всех 4-х, иногда только 3-х (через раз-другой).
Ага - думаю, доп.иммобилайзер накрылся - сигналит что все ок, а сам отключает. BlackBug ставил 4 года назад. Отключил его - то же самое. Ага, думаю, реле BalckBug заглючило и само вырубает форсунки - оно там типо шибко умное. Снял реле, поставил вместо него жучка для теста - ничего не изменилось. Т.е. иммобилайзер получается ни при чем..
Провода до форсунок прозвонил - вроде бы целые. Да и если бы обрыв был оно бы так резво не заводилось думаю.
Куда копать дальше? Советы, идеи, замечания? :smile_nod:
Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот
(c) Артур Конан Дойл "Собака Баскервилей"
*942**47
Сообщение Добавлено: 05 мар 2012, 18:55
  •  158
P.S. 2007 г., Bosh 7.9.7 Euro-2, катализатор снят через полгода после покупки
проблема проявилась одномоментно когда машина постояла без аккумулятора пару дней (снимал на зарядку по зиме)
*942**47
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 04:55
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
BeSS, мои рекомендации:
1. проверь напряжение на акуме без нагрузки
2. замени главное реле. При включении зажигания должна гореть лампочка Чек обязательно.
3. проверь давление в топливной рампе: включи пару раз зажигание, пусть двигатель и не работает, бензонасос обязан накачать давление в рампе. В торце рампы есть золотник, открути с него гайку и нажми рукой. Должно очень прилично пшыкнуть. Если нет, тогда меняй - топл.фильтр и сеточку бензонасоса и снова проверь. Если опять неудача, то проблемы с бензонасосом.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 08:55
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Прицепить контрольную лампочку к плюсовому проводу около одной из форсунок и посмотреть - пропадает питание или нет.
Иммобилайзер сам ставил?
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 09:01
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Похоже на лед в системе питания. Или ГЛюк БН.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 12:38
  •  237
  •  20 авг 2008, 17:10
  •  Якутск
или подсос воздуха... какой-нибудь из шлангов слетел/лопнул...
Сообщение Добавлено: 12 мар 2012, 22:04
  •  694
  •  31 мар 2009, 23:41
  •  Сочи
BeSS, У меня было подобное. Чего только не передумал и не узнавал. А один товарищ всё твердил - сними и промой дроссельный узел. После многих мучений всё-таки сделал и это напоследок. И о счастье - свершилось чудо. Уже год ни каких проблем.
Тиха украинская ночь..., но сало надо перепрятать.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2012, 22:05
  •  694
  •  Сочи
BeSS, У меня было подобное. Чего только не передумал и не узнавал. А один товарищ всё твердил - сними и промой дроссельный узел. После многих мучений всё-таки сделал и это напоследок. И о счастье - свершилось чудо. Уже год ни каких проблем. особливо проблема в месте стыка датчика ХХ и дроссельного узла - налёт.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2012, 22:15
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Думаю что причина в скрутках, надо надежно соединить цепь, которую рвет реле блокировки, от скрутки к скрутке, и проверить результат. С виду скрутка бывает в порядке, но для большого тока контакт оказывается хреновый.
