 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 08 мар 2012, 11:11
  •  181
  •  24 окт 2011, 10:15
Итак, имеется шеви-нива, купил недавно. 08 год, пробег 100 000. Покупал заведомо зная о стуке гидрокомпенсаторов, будучи готовым ремонтить. В зиму не полез - неохота было. За зиму диагностированы два типа стуков. Первые - классические, после запуска иногда - громко, как дизель стучит минут 5, потом затихает. Второй тип ступка менее приятный, проявляется если хорошо погонять на высоких оборотах. Стук потише, частота(звуковая) повыше. Частота ударов возрастает с ростом оборотов. Иногда при такой движухе загорается чек. Но Гаснет через день-два. Прочесть так и не получилось, всегда гас до приезда на сервис.
Собственно, дело к весне - надо заниматься, то есть готов лезть в движок. Что там сломалось -вопрос второй.
Главный вопрос - как наиболее рационально это все сделать? То есть, что попутно улучшить в двигателе, поводя процедуры ремонта, чтобы он стал поживее. Допускается любая махинация - расточка, замена деталей и прочего.
Еще дополнение - повышение мощности и резвости на дороге, а то после 21104 не едет совсем.
Тем форума прочитал много, от этого в голове только бардак возымел место быть, поэтому прошу советов у вас.
Благодарю
Сообщение Добавлено: 08 мар 2012, 11:15
  •  18
  •  04 дек 2010, 03:23
  •  Россия, Калуга
если собираешься махнуть гидрики на болты то попутно легче всего поставить распредвал тюнингованный. Вот, например - http://okb-dvigatel.ru/product/dc21213.phtml
Сообщение Добавлено: 08 мар 2012, 11:24
  •  181
А если оставлять на гидриках? и если стук не гидриков а клапанов уже?
Сообщение Добавлено: 08 мар 2012, 11:33
  •  18
  •  Россия, Калуга
если оставлять будешь тоже легче всего вал сменить, все равно старый снимать надо будет и потом заново настраивать.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2012, 15:03
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
onlygood, считать код ошибки можно, даже если чек погас, но клемма с акума не скидывалась. Ошибка останется в памяти ЭБУ. По клапанам: в большинстве случаев они и распред с рокерами накрываюца как раз из-за гидриков. А вариантов тюнинга дофига. Все зависит от размера бюджета.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
