 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Обрыв цепи?
Сообщение Добавлено: 17 мар 2012, 12:59
  •  195
  •  10 дек 2008, 22:12
  •  Вологодская область, Нюксеница
Сегодня приключилась со мной такая беда... Шел по трассе не спеша, 80-100 км/ч, т.к. прошел сильный снегопад... Все вродь нормально, покуриваю сигаретку, слушаю музычку не громко... машина по снегу идет мягонько... Как вдруг, двигатель глохнет... выжал сцепление,качусь... включил 4ю передачу, отпустил сцепление и... резкий тарахтящий звук, я сразу выжал сцепление... остановился, с ключа заводить - ни каких признаков вращения двигателя!!! Добрался дальше на веревке. Мыслей много, но грешу на цепь... или я не прав? Вкрыть клапанную крышку пока нет возможности, в коммандировке на газотрассе, мороз -30. Если цепь, то клапана, теоретически, загнуть не должно - есть выточки в поршнях. Только звездочки и башмаки свернул? Через сколько эта цепь меняется? Она ведь у нас однорядная, в отличие от 213х моторов.. Есть мысли? Мож было у кого аналогичное что...
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:8fbdbad0eb]http://line4auto.ru/nomer/nom_%F3176%E0%F5_35.png[/img:8fbdbad0eb][/URL]
Сообщение Добавлено: 17 мар 2012, 13:03
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Что произошло , как грицца вскрытие покажет..
А клапана заламывает...
Сообщение Добавлено: 17 мар 2012, 15:12
Успокоитель. При обрыве цепи не тарахтело бы. Просто удар
Только вскрытие. Чего гадать
Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 13:38
  •  195
Нашел причину случившегося. Оборвало тарелку выпускного клапана. Ща ремонт, позже отчет... :
Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 13:51
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Встречал такое,но как правило мотор в помойку!!!!!! : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 13:56
  •  195
Зачем так категорично???внутренности впорядке, только поршень на замену, сёдла прошорошить и притирка клапанов требуется.. больше серьёзного вроде нет ничего.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 14:29
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Кагда мне папалась такая байда,то вместе с поршнем лопнул и блок,и ГБЦ перемолотило в дребезги!!!!!!! :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 15:37
Версия LISIY думаю ближе к истине. Тарелка в цилиндре такого может натворить.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 16:03
  •  195
так ведь двигатель остановился практически сразу, не работал и с веревки не пытался завестись, скорость была тоже не велика.... думаю, нормально все будет.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 16:24
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Мы чо,мы не чо!!!!! :smile_bigsmile: Тока проверь всё как следует,мог и шатун погнуца!!!!!! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
