 Заголовок сообщения: Проблема с РХХ и ДПДЗ.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 12:23
  •  9
  •  26 мар 2012, 13:08
Тему в другом разделе уже создавал, но её снесли, отправили в поиск.
3 дня смотрел все темы, но своей проблемы так и не увидел. (если плохо смотрел, извиняйте или ткните носом).
Предисторию описывать не буду, перейду сразу к делу:
Машина после прогрева перестаёт держать холостые и мозги теряют дросельную заслонку.
Тоесть на ноуте прям во время движения мониторю положение ДЗ, он показывает, например, 40%, а потом резко ноль. Через 5 секунд снова начинает показывать. Бывает, что перестаёт реагировать на неё совсем.
ДПДЗ, естественно стоит новый. В ПЗУ висит ошибка- низкий уровень сигнала с ДПДЗ. Сбрасываю ошибку- но она появляется снова.
Холостой ход: не держит совсем, когда прогревается. Поменял РХХ, проблема не решилась. До замены была ошибка РХХ, после замены исчезла...
Куда смотреть? Что искать???
Заранее спасибо за ответы!
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 12:29
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Burou, поменяй еще раз ДПДЗ, глядишь рабочий попадется.
У меня намедни быа такая же непонятка с ДТОЖ - на новом всё время ошибка выскакивала, БК бесился. поменяли еще раз - всё стало нормально
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 12:36
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Burou, есть подозрения, что провода ДПДЗ в обрыве. Под капотом вскрой весь жгут инжектора самые подозрительные места:
первое место - около рым-болта для поднятия двигателя
второе место- рядом с модулем зажигания, где жгут перехвачен хомутом
Цвета проводов ДПДЗ :
зеленый - масса с контроллера
голубой/оранжевый - сигнал в контроллер
серый/ белый - это плюс 5в
Купи заранее изоленту авто электриков, сними клемму минус акума и вскрывай жгут. Смотри все провода, они ломаются, нарушается изоляция... Справка: у РХХ провода: зел/черн, зел/бел ; голуб/черн, голуб/белый. Удачи
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 12:49
  •  9
Машина не моя- взял поездить, пока моя в ремонте стоит. Нашёл в багажнике 5 (пять!) ДПДЗ. Видимо, до меня уже пытались найти исправный))))))
  •  9
sansanych, Спасибо! Сегодня попробую!
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 13:49
    4345
  •  11980
  •  Тверь
sansanych, ну не надо всё так усложнять :!:
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 13:53
  •  9
Так, а глохнуть на холостых она может исза ДПДЗ?
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 14:06
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Burou, а 5 датчиков в багажнике все одного производства и вида?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 14:11
  •  9
sem59, честно говоря, не присматривался.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 14:18
    4345
  •  11980
  •  Тверь
в принципе может. если скачет показание на 40% открытия дросселя, то и пензина должно впрыснуться также больше, РХХ должен "закрыться". а получается смесь слишком богатая, потому что дроссель закрыт и РХХ закрыт. так что может и заглохнуть, имхо
