 [ Сообщений: 65 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Застучал гидрик
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 21:43
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Вот решил описать свой опыт ремонта.
И так в один прекрасный день я услышал из под капота стук гидриков. Пробег на тот момент был 60000 км. Масла я всегда меняю через 10000 км, машина 2007 года, эксплуатирую с нуля.
Вскрыл клапанную крышку, картина меня порадовала, двигатель чистый, всё вроде на месте
затем снял распредвал, при осмотре распредвал выглядел как новый ни задиров ни следов износа
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 22:03
  •  1904
Наконец добрался до гидриков и тут меня ждал первый сюрприз, два гидрика спокойно открутились рукой.
Кстати ещё до снятия распредвала я попробовал продавить гидрики но ничего не получилось. После снятия гидриков я их ещё раз попробовал понажимать но так и не смог ничего продавить.
После того как отвернул гидрики то увидел что маслоподводящая рампа сломана в двух местах, в первом и 4 цилиндре тоесть два крайних уха
Ну я конечно обрадовался этому вот думаю причина найдена, сбегал в магазин купил новую рампу всё собрал, завожу. Первое время гидры стучали, после прогрева стук исчезал. Так и уехал, а потом всё повторилось, стуки то исчезали то появлялись.
На следующий день поехал снова в гараж. Опять всё разбираю и тут обращаю внимание на успокоитель цепи который стоит на месте но почему то качается в верхней части. На фото видно что он цел и я в первый раз его даже не потрогал, а у него было сломано верхнее крепление.
При повторном вскрытии помимо того что я понял что сломан успокоитель я ещё заметил что гидрики 2 и 3 цилиндра находятся в заклиненном состоянии. тут я понял что перетянул. Пришлось искать более правильный ключ и всё перетягивать. После этого всё заработало как часы.
Вывод: Нужно быть внимательней (не заметил успокоитель)
и нужно точно выдерживать рекомендованный момент затяжки гидриков.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 22:10
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
igor1, Ты не первый,не второй,и даже не сотый,кто занимаецца подобной ерундой!!!!! Итог: - рана или позно будут БОЛТЫ!!!!!!! : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 22:14
  •  1904
Нет болтов у меня никогда не будет :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 22:24
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Не вапрос!!!!!! Я послушаю тебя тыщ так эдак через 5-10!!! :
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 22:26
  •  1904
Это у меня было на 60000, сейчас пробег уже за 70000 км.
За 70000 км пробега кроме замененой рампы и успокоителя у меня заменены 1 расширительный бачок по причине растрескивания пластмассы, и бачок омывателя, сломалась горловина, сальник заднего редуктора на 2000 км , сальники раздатки на 5-6 тысячи,датчик фаз, мотор ХХода. И всё
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 22:44
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Чай не мерседес, постоянно имецца с этой фигнотенью.
Но за упроство плюсану. И за прямые руки :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 05:13
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Может и не будет, а вот новая "башка" с гидриками INA, возможно появится! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 06:33
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Ну нельзя же так свою религию навязывать :smile_bigsmile: , а то скоро на костре будешь сжигать непослушные РШНГ :
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 08:15
  •  1904
А с какого перепуга покупать новую башку?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
