 Заголовок сообщения: Рокеры старого и нового образца
Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 19:12
  •  24
  •  02 май 2012, 11:34
  •  Челябинск
Можно ли ставить на ШН 2003 г рокеры 21214-1007116-30-0 (нового образца) вместо 21010-1007028-00-0?
Сегодня проехался по магазинам, везде выкладывают нового образца, причем сразу в комплекте с солдатиками. Про старые говорят, что с производства они сняты, в наличии только поделки всевозможных кооперативов с качеством хрен поймешь...
И если так, то что теперь, если на ГБЦ старого образца пришла пора менять РВ и рокеры, то для этого еще и голову новую покупать вместе с INA-вскими ГК?????????? :
Ежели один человек сделал, дак другой завсегда разобрать сможет!!! (с)
Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 19:25
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Nikadim, если ГБЦ старого образца, а рокеров старого образца не найти, то бери рокеры и болты нового образца. Нафиг брать новую ГБЦ с ИНА? Или ты хочешь ГК оставить?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 19:45
  •  24
  •  Челябинск
Хотел оставить, меня не напрягают, один только подстукивает на холдную, хотел заодно его вычислить и почистить...
Мля, че-то неохота болты....
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 05:38
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
А зря... Как говорится, попробуй - полюбишь... :smile_wink:
В магазине правильно сказали, старые рокеры только левак. Так что или нового образца с болтами, или новую голову с INA, выбирай, что тебе и жабе ближе... :smile_nod:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 08:30
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Вспоминаю себя два года назад. :smile_bigsmile:
Сейчас счастливый обладатель прошлого. :smile_bigsmile:
Все новое, хорошо забытое старое. :smile_bigsmile:
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 12:10
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Если вместо гидрокомпенсаторов старого образца поставить болты нового образца, то можно. Иначе (с гидрокомпенсаторами старого образца) не влезут - на рокерах "старого" образца отверстие под голову болта или гидрокомпенсатора имеет диаметр 12 мм, на рокерах "нового" образца 11 мм. Т.е. самый "эконом" вариант - купить рокеры и болты "нового" и ставить 213 распредвал.
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 10:34
  •  24
  •  Челябинск
Раздобыл-таки родные рокеры, снял крышку и РВ, а выработки-то и нет :smile_bigsmile:
Перебрал ГК, поменял успокоитель, заменил ГНЦ на Пилот - движок зашептал ...
Т.ч. обошелся малой кровью.
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 10:58
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
а про кидалово завода со старыми образцами - да, это так. Если не сможешь найти - меняешь весь узел целиком. Не знаю как с иностранными производителями, но врядли на какомнибудь опеле надо менять ГБЦ изза перехода на новые рокера
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 14:18
  •  366
  •  24 май 2010, 03:47
  •  38 RUS
Рокера старого образца 2101 PILENGA (Пиленга) - Италия
В экзисте эти рокера немножко дешевле
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 18:39
  •  423
  •  21 сен 2011, 08:03
  •  Алтай
Nikadim,
Хорошие рокеры-Только ВАЗ.А он делает сейчас только "нового".Соответственно все те которые продаються как "старые"-г....
Пиленга очень похожа на стальные.ИМХО-себе бы не поставил :
2131 2002 г. м191нр22rus
ШНГ 2007г. у 433ак04rus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
