 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: показание ДК
Сообщение Добавлено: 07 май 2012, 18:44
  •  12
  •  07 май 2012, 18:23
Здравствуйте, подскажите плиз, Шнива 2004 г.в. ЭБУ БОШ МР70, немного болеет: гуляют ХХ обороты 830- 890, зависают накатом 1300-1500, поменял РХХ (а то было еще хуже), немного потестил компом, но не дает болле 10 сек тестировать, рвется связь с ЭБУ на холостом, а при вкл. зажигании все нормально, так вот смутили некоторые параметры а именно беспокоит ДК, он что на ХХ что на 3000 об., показывает 447 мВ (прога Бош Диаг) 225 мВ (прога Опен Диаг) (хз почему разные показатели, др. проги говорят 445-447 мВ, с увеличением оборотов ничего не происходит т.е. напр. не меняется,
еще Массовый расход воздуха (ML) при вкл зажиг. 20 кг/ч, а на хх 12 кг/ч, смущает показатель "текущая коррекция расчитанного расхода воздуха на ХХ (-128 кг/ч), да и еще динамика вялая жужит и не едет, расход не знаю какой но мне кажется великоват (субъективно), мож что еще надо посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: показание ДК
Сообщение Добавлено: 07 май 2012, 19:36
  •  672
  • 31
  •  04 янв 2012, 23:01
  •  NiNo
едет она как овощ по определению : это же внедорожник :
динамика у нее никакая
повезло тебе если только жужжит, у меня еще и кряхтит как трактор :P
расход зависит от того как едешь и в каких условиях
у меня на сотку гдето 14 выходит
Lка 07 млечка, продал, радости не было предела.
Но, как гласит народная мудрость: один раз в ШНГ наступил, всю жизнь не отмоешься.
Теперь на серебрянной GLS, принимайте обратно в палату :)
Сообщение Добавлено: 07 май 2012, 20:13
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
muchachos, глянь тут далее файл PDF http://chiptuner.ru/download/docs/ism_2123_mp70.rar
