 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 10:56
  •  4
  •  16 май 2012, 10:02
Поменял прокладку ГБЦ собрал, установил все по меткам, не работает один цилиндр четвертый, если перекинуть бронепровода с 4 на 2 то не работает 2, искра есть. Помогите разобраться, спасибо.
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 12:17
  •  2107
  •  31 дек 2008, 19:38
  •  Иваново
ehldar90, ну тебе посоветовали в принципе с чего начать, а так то город в профиле укажи, может рядом с тобой одноклубни живут, подьедут, посмотрят, чё аборт по телефону то делать. :
Жизнь г...о, но мы с лопатой!
Плохо, когда проблема №1 ездит по проблеме №2 на проблеме №3!
Я не белый и пушистый! Я седой и волосатый!
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 12:23
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
у нас объединены свечи 1-4 и 2-3, не забывай, поэтому если уж хочешь проверить "провод" 4-го, то втыкай в первый, а втыкание во второй должно приводить к огненным дракончикам из коробки воздушного фильтра, но никак не работе 2-го цилиндра.
на самом деле даю 99% вероятностью что тот кто собирал мотор собрал не по меткам (принял прилив под датчик фаз за метку), потом понял свою ошибку и поставил по правильным. А четвертый - потому что как раз если установить по приливу датчика фаз, то гарантированно гнёт выпуск 4 цилиндра, и естественно горшок не работает
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
