 [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Стуки в прогретом двигателе.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 13:32
  •  3
  •  07 июн 2012, 13:15
  •  Свердловская область
Всем здравствуйте! РШН 2011 г.в пробег 6500. На 1-ом ТО был в марте при пробеге 2400, залили везде масло петро-канада. В двигатель 5W-40 синтетика. Так вот, когда двигатель хорошо нагреется появляется стук похожий на стук клапанов, пока было прохладно на улице такого не было, с наступлением тепла появилось. Стук только на холостых при увеличении оборотов исчезает. Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать. Форумы читал, но конкретно по данному случаю ничего не понял.
 Заголовок сообщения: Re: Стуки в прогретом двигателе.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 13:57
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Может масло палёное залили? Если его попробовать поменять на более другое?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 14:17
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
region.96, Стучат гидрики. Недостаточное давление масла в м\рампе,т.к масло пожиже залили. Чем герметичней подвод масла к ГК,тем лучше для гидриков.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 16:24
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
region.96, начни с замены масл.фильтра, поставь "Салют".
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 16:45
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
region.96, а мне больше нравится масляный фильтр Манн, высотой 70мм. Замена фильтра целесообразна, если до ТО все работало нормально. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 17:50
  •  7463
  •  Пенза
sansanych, а какой сейчас идет с завода?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 18:00
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
у меня периодически появляется стук действительнов прогретом двигателе. Немного отличается от стука гидриков, он по тону чуть ниже, глуше. Не постоянен. Пропадает бывает после смены характера нагрузки. Вот буквально вчера еду, дын дынет, останавливаюсь, только собрался выйти - исчез. Как то поймал его - слышу его со стороны клапанной крышки.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 18:27
  •  5499
ШАндрей, высотой 70мм - это точно и очень важно.
Тропик, возьми метал.прут, только на один торец одень пробку. которую будешь прикладывать к уху. А другой конец железяки ставь на головку... и слушай. Сразу поймешь, что и где стучит.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 19:07
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
С завода раньше шли "ЛИВНЫ".Я думаю и сейчас тоже.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 06:05
  •  3
Спасибо за советы. Какое масло они там заливают я само собой не видел, но на доливку дали ( ну как дали деньги тоже содрали ) литровую петро-канада синтетика 5w40 неужели это масло дерьмо, оно же рекомендовано GM.Фильтр поменять и другое масло залить можно, но вот только я с гарантии сразу слетаю. Или уже забить на эту гарантию и на их ТО. До дилера ехать 250 км в одну сторону. Вопрос ещё вот в чём, мне на ТО-2 ехать через 7500, последствия от этого стука могут быть или всё таки можно до ТО-2 доездить, а там уже пусть дилеры разбираются?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
