Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 20:28
  •  5
  •  28 июн 2012, 20:08
Вечер добрый други. Может кто сталкивался с подобным. Шевик 2007 года с заводским корндиционером. Установлен БК "Штат". При включении кондиционера, на холостом ходу через 25 сек. работы двигателя загорается ошибка "Пропуск воспламенения в 3 цилиндре". Примерно через 20 сек. после загорания ошибки, при работе на холостом ходу, третий цилиндр выключается. Не выключая двигатель, стираю ошибку с помощью БК и третий цилиндр включается. Но затем та же история. Ошибка не возникает только когда немного подгазовываю. Т.е держу обороты не менее 1000 об/мин. Без включения кондиционера ни какие ошибки не вываливаются. Обороты холостого хода 800 об/мин. Но не стабильные. По БК 800-840. Два инжекторщика смотрели - только руками развели. Может у кого была подобная проблема?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 20:37
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
ККЕ, все это от нагрузки на двигатель при включении кондея. Виновник не кондей, виновник мотор! Поиском куришь темы пропуски воспламенения! Устранишь неисправность мотора - пропадут ошибки Р0300 и Р0303!
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 20:41
  •  5
Думаете на гидрокомпенсатор?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 20:51
  •  7463
  •  Пенза
Пропуски воспламенения связаны с разнообразными неисправностями, в том числе и ГК.
Если в кратце: ДПКВ и ДФ отслеживают скорость вращения к/вала по каждому цилиндру, в том цилиндре, где скорость хода поршня от ВМТ до НМТ ниже, "мозг" считает как пропуск воспламенения и через несколько циклов отключает подачу топлива в этот проблемный цилиндр! Ну а на скорость хода поршня зависит от многого!
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 20:54
  •  5
ШАндрей - спасибо. Пойду компрессию померяю.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 20:59
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
ККЕ, За компанию свечи и провода.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 20:51
  •  5
11,5-12-8-10 придеться вскрывать
Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 21:20
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Век живи - век учись)))
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 22:37
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
У меня при включении кондиционера на машине 08 года ХХ становится 960.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 17 авг 2012, 22:39
  •  5
Если кому интересно докладываю. Маслоподводящая трубка к гидрокомпенсаторам имеет 4 пары так называемых "очков". На третьем цилиндре эти "очки" лопнули. Заменил ее, заодно и все гидрокомпенсаторы. Проблема устранена.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
