 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: ошибка 1137
Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 10:15
  •  13
  •  26 мар 2010, 07:21
  •  новотроицк
ошибка 1137.с чего начать?
век живи,век учись-есть шанс умереть умным.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 10:16
  •  54
  •  09 мар 2012, 13:24
  •  Москва.Видное
ошибка Р1137 Аддитивная составляющая коррекции по топливу превышает порог. Состав "бедный"
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:2d3116c2d6]http://ne-kurim.ru/ncounter/180292-10.png[/img:2d3116c2d6][/url]
Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 12:27
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
ИГОРЬ нестеров, видимо, имеет место подсос воздуха. Подними капот и сними пластм.защиту двигателя. Летом ей не пользуйся, она точно не улучшает охлаждение двигателя. Проверь состояние всех шлангов под капотом. Заведи двигатель. чуть прогрей. И попшыкай ВД-40 или любым освежителем воздуха в плоскости впускного тракта. Делать это надо не спеша, если обороты выросли, значит в этом месте подсос. Подсос бывает даже через уплотнение форсунок, но достаточно редко. Проверь и удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 16:30
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Или сетка в баке!
Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 17:49
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
ШАндрей писал(а):
Или сетка в баке!
или фильтр тонкой очистки, или прога, или ДК.
Какого года машина-то? Пробег какой?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 июн 2012, 06:46
  •  13
  •  новотроицк
sem59 писал(а):
ШАндрей писал(а):
Или сетка в баке!
sansanych, Про подсос воздуха,думал : но ошибка вылазит не всегда.Пластмасу с движка снял давно,бесталковая штука.Буду пробовать искать подсос.Сеточку в баке менял осенью вместе с фильтром тонкой очистки : А машина 2005 года рождения,пробег всего 78682км.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2012, 07:45
  •  7463
  •  Пенза
ИГОРЬ нестеров, шланг на вакууме, где пластмассовый клапан входит в ВУ, частенько надрывается!
