 Заголовок сообщения: дикая вибрация на холостых.
Сообщение Добавлено: 12 май 2019, 13:22
  •  96
  •  15 авг 2015, 00:44
  •  Норильск
Доброе время суток. Вылезла вот такая проблема. Заменил блок цилиндров, все отлично, движок работает четко, не шелохнется. Но появилась офигенная вибрация на холостых, трясет так что обшивка в салоне грохочет. Короче, как в тракторе. Газку подкинешь, все успокаивается. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, в чем проблема может быть? Я грешу на маховик. Колено новое а маховик поставил прежний. ( метка маховика ориентирована на 4 поршень) Подскажите, может такое быть? Подушки двигла новые. все протянуто, ничего не болтается. Больше не знаю на что думать, только на маховик.
 Заголовок сообщения: Re: дикая вибрация на холостых.
Сообщение Добавлено: 12 май 2019, 13:58
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@SerVer , Думаю из за маховика трясло бы на любых оборотах. ШПГ по весу подбиралась?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 12 май 2019, 14:00
  •  96
  •  Норильск
Блок был с ШПГ в сборе.
Сообщение Добавлено: 12 май 2019, 14:07
  •  10236
  •   66
@SerVer , Блок не новый, работал?
Сообщение Добавлено: 12 май 2019, 14:08
  •  96
  •  Норильск
Ну ели бы развесовка отличалась серьезно, то я думаю что двигло трясло бы, а он стоит и не шелохнется. Работает четко. И рычаг коробки не трясется, стоит как вкопаный.
Добавлено спустя 47 секунд:
Новый абсолютно.
Сообщение Добавлено: 12 май 2019, 14:11
  •  10236
  •   66
@SerVer , Ну тогда проблема наверное в подушках. Может жесткие?
В другом случае и двиг. бы трясло.
Сообщение Добавлено: 12 май 2019, 14:15
  •  96
  •  Норильск
Да фиг знает. У меня голова опухла думать. Хотя когда на старых подушках двигатель стоял, при резкой перегазовке он под влиянием крутящего момента приседал на одну сторону достаточно сильно, а этот совсем чуть чуть качнется. фиг знает. может и подушки.
Сообщение Добавлено: 12 май 2019, 17:04
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
SerVer
Ты бы нагнулся и глянул на опоры и гайки крепёжные.
Может чего и сам увидел бы интересного.
И тему не затевал.
По мне так проще раз самому увидеть, чем сто раз от кого-то услышать.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 13 май 2019, 00:49
  •  96
  •  Норильск
А че мне нагибаться и смотреть? Я все праздники под ней пролежал и все прекрасно видел что там и как. И если ты читать умеешь, то я написал что подушки новые , все протянуто и ничего не болтается.
Сообщение Добавлено: 13 май 2019, 12:42
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Нечто подобное было, когда решил в 2106 поумничать - поставил нивские подушки, но там с диагностикой просто - менялись только подушки. В магазинах смотрели как на дурака - искал помягче:))
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 8
