Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 18:50
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
Здраствуйте,я на форуме человек новый, пишу впервые,ещё плохо ориентируюсь здесь,поэтому сильно не пинайте.У меня проблема была сгидриками,много читал переписку по поводу переделки на болты.Решил переделывать,поменял распред на213 рокера оставил,выработки не было,болты новые,зазор отрег 0.15.Машина завелась с пол тыка маленька клапана по брякали несколько секунд и тишина ,только слышна как форсунки немного стрекочат,немного поездел стали постукивать клапона при заводке несколько сек,потом вроде нормально.Думою притрётся всё ,потом отрегулирую должно быть лучше.Тяга стала лучше,но вот динамика стала по хуже при совмещ метки на коленвалу ,на распредвале уже чуть чуть переходит.ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ МНЕ ПЕРЕКИНУТЬ ЦЕПОЧКУ НА ЗУБ или мож по клапонам что,вроде как выпускные должны по более зазор?????
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 19:04
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
На карбюраторном 21213 моторе зазоры 0,15 и 0,2. А цепь не пора сменить?
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 19:11
  •  394
Да думою за 39 тык цепочки ничего ни даспелась .
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 21:17
  •  21256
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Переведи? : А то как-то не очень понятно, что с Думою не так и у кого цепочки "ни даспелась"... И куда это вообще? :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 21:27
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
тоже динамика была по хуже после установки болтов ни че разошлась ! Ну наверное афтар хотел сказать что цепь нормальная .
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 21:51
  •  264
  •  18 ноя 2010, 01:07
лёха5, то что у 213-го пик момента на 500 оборотов ниже - учитываешь?
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 08 авг 2012, 21:07
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Перекинь на зуб!!!!!!! РВ должен опаздывать за КВ!!!!!! А ещё лучше,надо смотреть как што было перед тем как разберать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 авг 2012, 04:48
  •  28
  •  01 май 2012, 18:37
  •  москва
отрегулируешь клапана через 500-1000км и будет нормально. У меня тоже вкачале тупила. А сейчас машинка пошла!
Сообщение Добавлено: 09 авг 2012, 05:30
  •  394
Я так понимаю на КВ метка должна совпасть а на РВ не доходить немного ?
Сообщение Добавлено: 09 авг 2012, 05:50
  •  394
Поездив немного, динамика становится всё получше ,в городе на болтах стало удобней, тянет с низов на более высшей передачи .А кто переделывал на болты с шумностью ДВС как было ? У меня с начало тихо было,после 200км пробега забрякало ,когда машину заведёш несколько секунд постукивают.
