 [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Плохо заводится ошибка 0342
Сообщение Добавлено: 10 авг 2012, 23:05
  •  297
  •   6
  •  25 июн 2009, 11:43
Приходится долго стартером крутить секунд 7 потом только заводится(раньше с пол оборота). Горит чек выдает ошибку низкий уровень ДПКВ.
Датчик заменил проводку проверил- без изменений.
Динамика вроди не изменилась.
Заводится плохо и на холодную и на горячую.
Где искать причину подскажите?!
На ум приходит только замерить напряжение на ДМРВ?
Сообщение Добавлено: 11 авг 2012, 09:24
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
Kisel, Ты уверен, что ДПКВ? Мне кажется датчик распредвала у тебя просится на помойку.
Странно, автор книги пропустил такую тему :
Сообщение Добавлено: 11 авг 2012, 17:32
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Kisel, сопротивление исправного ДПКВ (550-750) ом, проверь. присмотрись к разъему, провода должны быть тщательно экранированы. На зубчиках шкива к\вала не должно быть грязи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 авг 2012, 17:35
  •  5499
Лентяй, это ты про какого автора? А по поводу датчика фаз. ты может быть и прав. но это скорее вторая неисправность. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 авг 2012, 20:12
  •  297
  •   6
Смотреть датчик фаз? Ну это же совсем другой номер ошибки комп врет? Датчик коленвала был грязный шкив наверной тоже, но это естественно грязь летит снизу. Второй датчик колен вала исправный- уверен я на нем ездел на апредыдущем авто, да и ломаться в этом датчике нечему.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2012, 20:15
  •  807
Kisel, читай внимательней расшифровку кода ошибки
Сообщение Добавлено: 11 авг 2012, 20:17
  •  297
  •   6
Еще писк в салоне какой то непонятный как будто из багажника толи бензонасос толи на задние колонки наводки какие. Может он и раньше был не прислушивался.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2012, 20:23
  •  807
Kisel, я таки не понял,тебя писк напрягает,или то,что мобиль плохо заводится? :
Сообщение Добавлено: 11 авг 2012, 20:26
  •  297
  •   6
Нет писк не напрягает.
Лентяй не понял тебя причем датчик фаз о ошобка Р0342?
Есть какие ссылки про этот датчик?
Сообщение Добавлено: 11 авг 2012, 21:02
  •  807
Kisel, Да блин!Мне кажется?что я не совсем тупой? и ошибка 0342 НАПРЯМУЮ указывает(грубо говоря,конечно) на датчик фаз!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
