 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: как снять тросик газа с узла ДУ
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 10:53
  •  52
  •  17 янв 2012, 13:36
  •  Одинцово
Буду чистить или менять рхх, можно ли отсоединить тросик газа без последующей его регулировки после установки ДУ и как это сделать?
Вобщем как проще всего сделать?
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 11:07
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Конечно!Там есть гайка прижатая стопорной пластинкой, её отгибаешь, откручиваешь гайку и вытаскиваешь ту улитку с намотанным тросиком, всё просто.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 12:01
  •  52
  •  Одинцово
Меня смущала пружина, думал откручу потом фиг на место поставишь!
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 13:20
  •  21256
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Бред какой... Все делается гораздо проще, не надо ничего откручивать. Сначала отверткой поддевается и снимается пружинный фиксатор, а потом рукой поворачиваешь "улитку" до полного открытия ДЗ и "шпенёк" на конце тросика выводится вбок из "улитки".
Пионерский Заплыв - 2023
