 Заголовок сообщения: Что выбрать для Bosch 7.0
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 10:50
  •  16
  •  07 апр 2012, 21:10
  •  Кирово-Чепеццк(Кировская обл.)
Доброго времени суток всем!
Знатоки, посоветуйте приемлемую прошивку под бош 7.0. Шнива 2003 г.в. нейтрализатор убран, ДК мертв(присутствует но не работает, проверял напряжение стоит на 450+мВ и не двигается). Пока присматриваюсь к M7N20V33TLM, и M7D20L53. С M7D20L53 - все вроде ясно, ДК убран, но бензина жует говорят немерено. Расскажите про M7N20V33TLM - в ней ДК есть или отключен? И вообще посоветуйте любую вменяемую, какое мнение о M7N20V33(L29)sp_m?
Летать мне на машине не надо, расход желательно по экономнее бы. Если кому не жалко присылайте на eg.abramov@mail.ru
Заранее благодарю за ответ! :
Шнивер ВИШНЕВЫЙ, 2003 г.в, Bosch MP7.0, БК GAMMA.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 11:45
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Spm важно только присутствие в цепи ДК. Данные с него не учитывает. Езжу на 29sрm. Понравилась больше чем 33tlm.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 11:47
  •  1071
Да,забыл расход на ней по бк был 11,6 на стоковой машине. Щас на литр больше показывает.
продана.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 12:16
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
ЕгорыЧ, ну я тебе в личке подробно расписал... могу тут продублировать еси чо.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 12:17
  •  9305
дублироваю: я не очень в этом разбираюсь, но как мне говорили, ДК программно подключается после достижения рабочей температуры двигателя в 140 градусов вроде. : : :
естественно он у меня есть, когда менял приемную трубу - открутил, поглядел на него, и закрутил в новую. по идее, он не работает пока двигатель не прогреется до 140 град. по поводу езды и всего остального - машина у меня всю жизнь была на этой прошивке, многие удивлялись её резвости. когда я пробовал ставить другую прошивку 29sp_m - не понравилось отсутствием былой резвости машины, вернул обратно. еще на ней жутко стрекотал адсорбер, что тоже напрягало. на 33 его ни разу не слышал. по поводу расхода, скажу тебе примерно так - я за ним особо не слежу, ведь это внедорожник всё же. но примерно таков - 1л/10км скорости со всеми вытекающими. на хх БК кажет 1,1-1,2 как у всех. то есть расход по трассе зависит от скорости - 100 кмч - 9-10 литров, 90 кмч - 8,5-9 литров, 120-130 кмч - 11-11,7. но все это конечно приблизительно. загрузка авто, ветер боковой, количество пассажиров, заполненность их желудков и т.д. : :
в общем и в целом где-то так. если по гроду пулять (что я всегда и делаю, чем и поплатился в очередной раз - закончилась вторая передача) - то расход от 13 до 14,5 где-то, + -... спрашивай еси чо ещё.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 13:12
  •  16
То есть грубо говоря данным прошивкам абсолютно без разницы на работоспособность ДК? Смысл нахождения в цепи мертвого ДК?
У меня вообще в версии ПО контроллера написано SPM_BUTAN... Сдается мне что какой нибудь из SPMов уже туда залит, но интересует еще один факт:
В информации о контроллере есть дата программирования 04.03.2000 г. : стоит ли считать достоверной эту информацию?
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 13:46
  •  1071
Да. Ты прав. Может быть абсолютно дохлым. Его показания не учитывает контроллер. Важна только нахождение в цепи. Особенность бош 7.0.
продана.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2013, 14:34
  •  2
  •  01 янв 2013, 17:35
  •  г.Суворов
Ребята, помогите найти M7N20V33TLM (если не сложно, то скинуть на vern2008@yandex.ru).
Шнива 2005г. расход по городу около 17л. на сотню. ДМРВ исправен, ДК присутствует и тоже живой. Думаю дело в стоковой прошивке.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2013, 08:54
Шить надо только исправную машину.
Дело не в прошивке.
TLM расходует не меньше стоковой.
Последнее дело винить в проблеме прошивку.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2013, 15:28
  •  2
  •  г.Суворов
Перепрошил вчера утром на 33sp_m, а потом в обед на 33tlm - обе прошивки экономичней стоковой (при моей манере езды). На настоящий момент средний расход 12,7л на сотню. На ТЛМ двигатель мягче работает в сравнении с СПМ, как мне показалось, покатаюсь пока на ней
И еще добавлю, что расход очень!!! сильно зависит от времени работы на холостых оборотах, для минимального расхода лучше долго не прогревать (20 градусов и поехал) и глушить сразу по остановке :
