 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Звук при пуске двигателя
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 20:46
  •  39
  •  18 мар 2008, 19:12
Появился звук при пуске двигателя на холодную (Бр -Бр -Бр бм), выключаешь, снова запускаешь такого нет. Ранее типо такого звук уже был но постоянно при пуске, что на холодную, что на горячую, (датчик детонации) БК показал ошибку. В данном случае БК ошибок не выдает.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2012, 05:03
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Шилыч C, я бы предположил причину связанную с давлением масла либо ГК, либо гидро натяжитель цепи. Если масляный фильтр большой, то замени на маленький (высота корпуса 70мм), такие идут с завода. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 сен 2012, 07:14
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
Шилыч C, бр-бр-бр это цепь, ГНЦ не отрабатывает, масло какое ? И про фильтр sansanych тож дело говорит ...
Из опыта, буквально неделю назад поставил АНЦ, все Бр-бр-бр, ни на горячую ни на холодную не наблюдаю, хотя последнее время участились случаи этого бр-бр-бр...
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 20 сен 2012, 07:42
  •  684
  •   6
  •  17 апр 2012, 20:20
Такая тема ужо была. Исчите :?
 Заголовок сообщения: Re: Звук при пуске двигателя
Сообщение Добавлено: 20 сен 2012, 16:32
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
У тебя такой же звук http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0 ?
