 Заголовок сообщения: Двигатель работает громко
Сообщение Добавлено: 10 окт 2012, 19:28
  •  15
  •  22 окт 2011, 18:52
Доброго времени суток!
Машине год, проехал 15 тыс...
не так давно,тысячи 2 назад звук работы двигателя усилился.
На мощности двигателя не сказалось. Просмотрел глушитель, следов прогорания, или где свистит не нашел.
так может быть кто то сталкивался с таким моментом?
заранее спасибо!
Сообщение Добавлено: 10 окт 2012, 21:03
  •  101
  •  02 май 2010, 16:13
  •  Россия, Саратов
тепловые экраны на месте? уши им не пообламывало?
Сообщение Добавлено: 10 окт 2012, 21:06
  •  672
  • 31
  •  04 янв 2012, 23:01
  •  NiNo
прокладка выпускного коллектора не прогорела?
и посмотри стык (держится на двух болтах с пружинами) рядом с катализатором в нем есть кольцо асбестовое (у меня стояло железное, поменял - стало тише)
а так, этож шнива :
Lка 07 млечка, продал, радости не было предела.
Но, как гласит народная мудрость: один раз в ШНГ наступил, всю жизнь не отмоешься.
Теперь на серебрянной GLS, принимайте обратно в палату :)
Сообщение Добавлено: 10 окт 2012, 23:10
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
Присоединюсь. (хоть Sirius239" и написал в нескольких ветках, я напишу здесь) Машине 10 месяцев пробег 12500. (нива по счету 4) Вообщем тоже двигатель работает шумно, я бы сказал жестко, проявляется это даже скорее не ха холостых а на оборотах более 2000. На работе в парке 2 шнивы (пробеги по 25ткм) вчера сравнил ну работают явно тише. Как только купил сразу заметил что двигатель работает громче чем на предидущей, ну разумеется официалы на первом ТО в ответ что все нормально. Сначала на второе ТО ехать не хотел (я сам механик в автомобильной сфере) но теперь думаю придется ехать и раз.....ть их до конца. Последнюю неделю пришлось каждый день мотаться в Москву и шум окончательно надоел. Сегодня начал поиски. Утром сменил масло,петроканаду синь на лукойл полусинь (фильтр не менял, тк все таки поеду на ТО (что бы не было лишних вопросов) а масло по работе бесплатное)-результата нет. Вечером снял клапанную крышку-проверить ГК,-все ОК , проверил затяжку всех (ослаблял и по новому закручивал) Но вот что нашел - у успокоителя цепи верхнее ухо лопнуло точно (вот нижнее не разглядел) он разумеется стоит на месте не разломан но имеет небольшое перемещение. Трогать ничего не стал так как вечером купить уже негде было все собрал обратно. Вообще подозрения у меня все таки на распредвал и рокера, не очень то я уверен что успокоитель даст шум, да и ГК откровенно не стучат. Для начала заставлю на ТО заменить успокоитель.
Выпускную систему тоже всю облазил, как тут многие пишут как бы сечет на холодную, у меня тоже как бы сечет, но нигде ничего не нашел. Кстати на работе у сотрудницы ШНИВА (6 месяцев) тоже при прогреве странный звук.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2012, 23:12
  •  21259
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Артур(oWe) писал(а):
...в нем есть кольцо асбестовое ...
Поправочка, оно не асбестовое, а в заводском варианте - медно-графитовое, вот такое: http://avtopasker.ru/goods/31429.htm
Надежностью не отличается из-за своей хрупкости, самый лучший вариант - замена на вот такого типа:
плотно сплетено из тонкой проволоки и пропитано чем-то типа олова, соответственно от температуры слегка подплавляется и отлично уплотняет. Применяется на Опелях, заказывается в Экзисте за 50 с чем-то рублей...
Сорри за оффтопик...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 окт 2012, 06:15
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
fas050277, скорее всего износ распреда и рокеров, если звук с увеличением оборотов усиливается. Эта проблема пошла на РШН - к пробегу 13-18 т.км. распред и несколько рокеров умирают. Осмелюсь предположить, что у тебя еще и ГНЦ стоит. Если так и есть, то я не удивляюсь твоей проблеме.
А успоукоитель, даже если и не сломанный, все равно имеет люфт во втулках, даже если и затянут хорошо.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 11 окт 2012, 06:46
  •  11008
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Я что-то не так делаю? 85 тык... :
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2012, 06:58
  •  672
  • 31
  •  NiNo
Alex_MAN, ну на счет заводского варианта не знаю, слышал только от знакомого про асбестовое, собственно его и поставил :
Сообщение Добавлено: 11 окт 2012, 07:48
  •  13966
Spirit, я же не сказал, что на каждой РШН так. Но бывает. Лично уже штук 10-12 таких попадосов знаю. Видимо запчасти гамно.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 11 окт 2012, 10:32
  •  21259
... слышал только от знакомого про асбестовое,
Не разу не слышал, чтобы эти кольца были асбестовыми, как и в продаже ни разу не видел ни в одном магазине. Меднографитовые они: http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=609527
