 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Ещё один симптом дохлого ДМРВ.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2012, 16:01
  •  85
  •  09 окт 2012, 02:16
  •  Россия Тула
Дело было так. Начал подкашливать мотор при резком сбросе газа в движении, (например при переключении передач) Слышалось как правило несколько хлопков из глушителя. Замечать стал после замены доп. Глушителя на ижорский по причине прогара. Он громкий, сразу всё слышно. Перерыл всё. Компрессия, форсунки, зажигание.Не помогло. Поменял ДМРВ и о чудо)) Хлопков больше никаких нет. Всё работает замечательно и немножко снизился расход. Пробовал ставить обратно старый ДМРВ, хлопки при сбросе газа появляются, так что причина - однозначно он, полудохлик. Ошибки не выдавал, показания при вкл. Зажигании, на хх и на 3000 были в норме. Может кому-то эта информация будет полезна.
Шнивка - для души, Cruze для кайфа, Trailblazer2 для комфотных путешествий. Но шнивка - самая любимая.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 14:05
  •  85
  •  Россия Тула
Как выяснилось позже, зря покупал новый ДМРВ. Промыл старый и попробовал снова. Всё отлично. Оставлю его в запас или продам кому-нибудь, так как машину буду скоро менять.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 20:52
  •  181
  •  23 фев 2011, 11:41
  •  Красный город (на марийском Йошкар-Ола)
hbest, как промыл?
Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 21:07
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
У меня другой вопрос, от чего ты его промыл, он ведь после возд. фильтра идёт.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 21:17
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
В первую очередь от масла,которое попадает во впускной тракт из вентиляции,и фильтр не полностью отсекает всю пыль!!!!! : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 27 окт 2012, 01:24
  •  85
  •  Россия Тула
Промыл чувствительный элемент обычным аэрозольным очистителем карбюратора. Снял датчик, выкрутил 2 винта пассатижами. Они нестандартные, так что головку не подобрать, но пассатижами всё откручивается без проблем. Вытащил головку датчика. Лил на чувствительный элемент струёй. Старался аккуратно чтобы не оборвать проводники и делал перерывы, чтобы его не переохладить. Масла не было, может и было но я не заметил. А вот тончайшая пыль присутствовала. Видимо за 70000 пробега всётаки что то прошло сквозь возд. фильтры. Они же не идеально очищают, что-то пропускают. Вот датчик и загрязнился и стал врать. Промывка удалась.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2012, 01:26
  •  85
  •  Россия Тула
Собрал всё в обратном порядке. Закрутил те же винты что и были. Всё стало ок.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2012, 02:23
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
hbest писал(а):
Всё стало ок.
а цифры бы, до и после промывки.. врать и ок не совсем понятно
