 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 17:20
  •  9
  •  27 май 2019, 17:06
Прошу совета. Досталась Нива-Шевроле 2003 г. Стала сыпаться. Кризис. Приходится самому разбираться. Сильно не ругайте) Соскочила цепь из-за развалившегося успокоителя. Снял головку - выпускной клапан на 2-м цилиндре погнут. Не сильно, но керосин в момент уходил. На поршне небольшая выбоинка рядом с отводящей прорезью. Поменял клапан. Притер. Герметичность появилась. Обрадовался, стал собирать. При выставлении меток, проворачивая за шкив коленвал заметил, что цепь иногда рывками идет. В этот момент клапан на 2 цилиндре щелкает и резко вниз идет. Как бы проскакивает Потом поднимается, как бы все нормально. Причину так и не нашел. Собрал. Стал заводить - заводится только с газом, трясется. Обороты то взлетают, то падают. Газ отпускаешь глохнет. В чем может быть причина такого поведения клапана?
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 18:03
  •  9
Да, забыл написать, что не на гидриках стоит, а на болтах
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 18:12
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Kika , ещё раз метки проверь, многое на "фальш" метку ставять
на форуме есть и в факе
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 18:37
  •  9
Не, метка точно та. Про фальш я знаю. Долго ее искал когда-то. И когда цепь слетела, накинул ее, поставил метки и доехал до дома. Проверил - второй цилиндр не работает. На трех нормально держала.
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 18:51
  •  18771
@Kika , если гидрики перекручиваешь, могут не работать
и проверить их надо, если от руки сжимаются, менять
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 19:10
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Да нет у него гидриков. Где-то он накосячил при сборке.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 20:11
  •  9
Вопрос в том где? Менялся только один клапан. И как можно накосячить, чтобы клапана так проскакивали? Может кто сталкивался?
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 20:21
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Kika , Ты бы видео снял. А так по письму сложно понять.
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 20:22
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
клапан в направляйке клинит ИМХО
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 20:41
  •  9
Там видео снимать проблематично, крутя шкив коленвала. Направляйка вроде целая была. Его немного погнуло. Завтра опять голову снимать буду, посмотрю
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 10
