 Заголовок сообщения: заводиться при отпускании ключа
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2012, 10:28
  •  86
  •  07 июн 2009, 21:43
  •  Николаевская обл.
начала плохо заводиться. долго. хватает на двух цилиндрах отпустил ключ заводиться
[url=http://www.autometric.ru][img:8daeead5c9]http://www.autometric.ru/lines/alex4513.gif[/img:8daeead5c9][/url]
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2012, 10:38
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
год выпуска
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2012, 11:09
  •  517
  •  29 окт 2009, 20:41
alex4513, если массы, компрессия, топливоподача, силовые провода и МЗ в норме или будут в норме или как бы в норме :-), то проверь втягивающее (точнее для начала неподвижность и герметичность его крышки и крепление к ней проводки) на стартёре..., а то плюсом к ТО стартёра, имеешь возможность заодно получить замену замка зажигания... (из личного опыта на машинке 2008 г.в.)
с Уважением,
Fair 8-)
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2012, 11:44
  •  86
  •  Николаевская обл.
carmack писал(а):
год выпуска
2005
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2012, 11:48
  •  86
  •  Николаевская обл.
с Уважением,
Fair 8-)
так причем втягивающие если хватает на двух отпустил завелась
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2012, 12:26
  •  517
alex4513, начни с начала: подтяни массы, проверь компрессию на холодной и на горячей машинке, и т.д., напиши после: где найдешь причину...
с Уважением,
Fair 8-)
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2012, 12:38
  •  12843
рекомендую поставить подменный модуль зажигания (от 2112 старых годов)
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2012, 12:47
  •  86
  •  Николаевская обл.
с Уважением,
Fair 8-)
двигатель после капремонта прошол 30000т. на холстых отлично на оборотах тоже. а куда идет минусовый провод от АКБ?
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2012, 13:48
  •  517
alex4513 писал(а):
.... а куда идет минусовый провод от АКБ?
Точки крепления массы в Шеви Нива http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2012, 14:08
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
На "классике" при такой проблеме ответ был бы однозначным - замок зажигания.
На ШНиве не все так однозначно, но проверить стоит, тем более это не сложно - снять кожух рулевого колеса и в разьеме замка зажигания перед запуском перемкнуть коричневый и сине/ красный провода.
Заведется сразу - замок, нет - "копать" дальше модуль зажигания.
