 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: нет питания +5 вольт на ДПДЗ
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 06:38
  •  33
  •  04 сен 2018, 08:47
  •  Новосибирск
появилась ошибка
Р0122 Цепь датчика положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала
блок Bosh 7.9.7+
смотрел тестером, нет питания на датчике (провод синий/серый),
поставил подменный январь 7.2 (немного балуюсь на нем с прошивками), появилось питание на датчике
подключил Bosh на столе, при подаче зажигания не появляется +5 вольт на 32 ноге (это и есть питание ДПДЗ).
На 33 ноге (питание ДМРВ) появляется +5 вольт.
Не знаю куда дальше лезть, думал +5 на все датчики одно, а по факту отдельно подается (зачем?).
Лада Гранта 16кл. 2019 года
Шевроле Нива 2014 года была
Town Ace Noah 3CT 4WD 1996 года
 Заголовок сообщения: Re: нет питания +5 вольт на ДПДЗ
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 14:12
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
А мотор как при этом себя ведет ? (со штатным блоком)
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 14:55
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
может непостоянное КЗ в проводе, а опыт с январем просто случайность. Как вариант проверить какой ток способен выдать ЭБУ без просадки, а также проверить нету ли "утечки" 5в на массу на самом проводе.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 17:46
  •  33
  •  Новосибирск
Мотор заводится немного странно, обороты плавают пока не прогреется,
потом едет я бы сказал хорошо, немного вяло.
Диагностика кажет при включении зажигания положение дросселя сразу 6 процентов,
давишь на газ, положение дросселя не меняется.
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 17:53
  •  6080
  •   94
Можно подкинуть эти 5В на датчик с другого места и посмотреть на изменения
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 18:01
  •  33
  •  Новосибирск
Да, я уже думал, если Bosh загнулся, сделать стабилизатор на 5 вольт и подключить его к зажиганию, можно в корпус Bosh засунуть.
Интересно, если запитаться от 5 вольт с ДМРВ, хуже не будет?
Добавлено спустя 38 минут 2 секунды:
bosh живучий, и без датчика едет
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 22:52
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Дык нет питания, нет и сигнала с датчика. Работает по аварийному алгоритму.
А вот почему сразу 6%? А обороты на ХХ какие?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 05:16
  •  33
  •  Новосибирск
Обороты при прогреве плавают от 800 до 1500, как прогреется - нормальные, немного меньше 1000.
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 08:38
  •  33
  •  Новосибирск
Прозвонил я провод питания и на массу и на общий провод датчика (17 контакт блока управления).
Замыкания нет, проводка целая. Похоже что блок управления неисправен.
Со стороны БУ датчик звонится (общий датчика - питания) около 7 кОм. Вроде так и должно быть.
Ну и январь 7.2 пашет нормально.
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 18:04
  •  33
  •  Новосибирск
Бросил времянку, 5 вольт с ДМРВ, ДПДЗ заработал. Измерил ток через провод - 5 мА.
Проверить еще надо не греется ли чего в блоке.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: do-vitas, ВутыК и гости: 7
