 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: не едет после ремонта гбц
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 22:35
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
Пробило прокладку под головой, точнее начало пробивать.
Стадия совершенно не запущенная.
Пробег 142к, 213 рв, болты, пилот.
Поменял и притер клапана, поменял цепь. Звезды не менял.
При установке рв, метка не совмещалась почему то, при этом на кв метка на месте. Непопадание метки на звезде рв - ползуба.
Болт на пилоте не закрутился до конца, поскольку не давала цепь.
Цепь покупал у диллера, упакована была в масляную бумажку.
Клапана отрегулировали по 0.15 везде. Раньше так делал проблем не было.
Машина завелась нормально, но динамики нет. До рамонта гбц, я спокойно ехал 120 и был небольшой запас. Сейчас же после 90 машина на 4 передаче не разгоняется практически. Т.е. 120 я могу набрать только под горку.
Досадно блин, предполагался противоположный эффект.
Копать в сторону цепи я так понимаю?
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 22:51
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
lexxa, Копать в сторону установки меток.
И кстати, какой болт на пилоте не закрутился?
А старую цепь выкинул? Мож одного звена не хватает?
.......Вот как бывает
 Заголовок сообщения: Re: не едет после ремонта гбц
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 22:59
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Десяткин прав,смотри метки,РВ должен опаздывать за КВ,и компрессию замерь,все котлы варят???
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 23:13
  •  450
  •  Рязань
Компрессию мерял недавно, все пучком было. Опаздывать это в сторону верхов или низов момент смещается? Старую выкинул. Но я как то купил в магазине цепь и сравнил с диллерской, по длине они одинаковые были.
Болт в пилоте, который единственный, в качестве контрагайки выступает.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 23:20
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Это когда метка КВ совпала с датчиком КВ,а лунка на звезде РВ ещё не дошла до выступа на корпусе РВ!!! Это в сторону верхов!!!
