 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 22:58
  •  136
  •  06 май 2008, 19:47
Доброй ночи! Подскажите где мог накосячить, менял прокладку ГБЦ. Заводится с пол пинка, холостые не держит. даю газку работает неровно потом глохнет. Конечно понимаю что информации мало, но попробовал раз пять завезти- неполучилось! решил утром разбираться, на что обратить внимание. датчик ХХ менял полгода назад.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 23:02
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
клерк, подсос воздуха во впуске...
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 23:06
  •  136
Хомут недокрутил? Припоминаю хреново труба на дросельный узел одевалась может вообще неодел, торопился.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 23:25
  •  136
Виктор(Glu), подскажи последствия будут или обойдется, Я гаечку от клапанной крышки уронил в отсек где цепь.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 23:30
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
клерк, Ничего страшного,гайка прилипнет к потдону или потом примагнитица к сливной пробке. Тоже ронял,только клапанный сухарик от клапана.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 23:32
  •  136
Хорошо если так.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 23:47
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
фигня, она теперь там до капиталки пролежит...
Возьми очиститель карбюртора (купи баллончег), и прыскай во все места, где разбирал стыки. Обороты мин держи газом. Когда прыснешь где сосет, обороты подскочат. Дальше ясно?....... :
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2012, 20:41
  •  136
Все закрутил,работает. Обороты ХХ стали 900 вместо 830. Пробка воздушная есть в системе охлаждения. она может быть причиной повышения оборотов?
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2012, 20:47
  •  136
Еще сломалась трубка от дросельного узла к датчику абсорбера, черная пластиковая.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
