 [ Сообщений: 98 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Как быть: стоит 7.9.7Е3 вместо 7.9.7Е2
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 09:02
  •  47
  •  04 янв 2013, 06:56
Всем привет. Купил недавно машинку- шеврале ниву 2004 г.в., с горящей лампой джекичана. Ошибка 0036, те нет сигнала с 2 лямбды. Залез под машину, обнаружил только одну лямбду на штанах. Сам эбу еще не смотрел, но все указывает на то что стоят дибо не родные мозги под евро 3 под 2 лямбды либо я не нашел 2 лямбду на выпуске. Как быть? Купить эбу под е2, или можно в этой заглушить 2 лямбду?
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 11:07
На ШН 2004 стоял БОШ 7.0 Е2. Без вариантов.
Могли воткнуть мозги 7.0Е3 с обычной Нивы. Возможно их можно перепрошить под Е2. А вот как решили проблему с ДНД тоже интересно.
Для начала надо разбираться, с тем что накрутили, а уж потом искать решение проблемы.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 11:48
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Alex195022, а разве на ШНГ есть ДНД? Не, в каталогах запчасте его видел, на Калинх тоже, а на ШНГ ни разу.
А перепрошить щас можно по идее всё, что угодно.
Кирилл50, глянь, како ЭБУ стоит? Что на нем на наклейке написано, если она еще сохранилась.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 12:12
ДНД стоял на 7.0Е3 на Ниве. Если воткнули 7.0Е3 , то отсутствие ДНД так или иначе надо было решать.
Мне кажется автор что-то путает и машина не 2004 года. Уж больно не сочетаются авто 2004 и 7.9.7 с ошибкой 0036. Даже если менять двигатель либо головку, то все остальные переделки.....
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 13:08
  •  47
Снял мозги 21230-1411020-30 Полное сходство как на картинке http://prestige-tlt.ru/img/store/produc ... 15_355.jpg
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 13:31
  •  47
Поясните пож-та что такое ДНД? Я сейчас в гараже с машиной смогу посмотреть на парт номера чтобы определить что и как?!
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 13:44
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
Датчик неровной дороги
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 13:55
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Кирилл50, Кроме датчика неровной дороги еще в комплектации Е 3 должны быть датчик распредвала и ДК после катализатора.
А также проводка ЭСУД разная и 7.9.7 нельзя "воткнуть" в МР 7.0. Только после замены жгута это возможно.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 13:59
Да это 7.9.7Е3. Самое простое - перепрошиться на Е2.
Остаются вопросы, если авто 2004:
Двигатель не меняли?
ДФ присутствует?
Обратка присутствует?
ДМРВ стоит 037 или 116?
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 14:10
  •  47
ДФ присутствует?
дмрв 116 обратка присутствует
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
