 Заголовок сообщения: Сильная вибрация двигателя
Сообщение Добавлено: 01 фев 2013, 08:54
  •  16
  •  11 дек 2012, 09:30
Сильно вибрирует двигатель на холостых и при езде тоже ,подскажите что может быть
Сообщение Добавлено: 01 фев 2013, 09:17
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
видимо не работает цилиндр
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 фев 2013, 09:38
  •  16
но чек не горит
Сообщение Добавлено: 01 фев 2013, 10:02
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
alex200978n, а машина какого года?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 01 фев 2013, 10:07
  •  16
Сообщение Добавлено: 01 фев 2013, 10:12
  •  13966
alex200978n, дык у тебя ЭБУ Бош 7.0. Он при пропусках воспламенения (движок троит, не работает один из цилиндров) чек и не зажигает.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 01 фев 2013, 11:40
  •  12843
+1 в 7.0 нет диагностики пропусков.
скорее всего сдох модуль зажигания, движок на двух цилиндрах работает, когда остынет - не заведется уже
Сообщение Добавлено: 01 фев 2013, 21:04
  •  16
двигатеь работает, машина едет резво заводится нормально ,но вибрация сильная,Газу даёшь вибрация меньше ,а на холостых аж все стёкла дрожжат
Сообщение Добавлено: 01 фев 2013, 21:15
  •  16
хх плавает с 800 до880, думал подушки все заменил ,вибра осталась.До этого была поломка гидро компенсатотора сожрало рокер 1 цилиндра и распредвал все поменяли вибрация осталась,.да кстати машина иногнда глохнет на ходу если выключаешь передачу и сбрасываешь газ.обороты падают до 0
Сообщение Добавлено: 02 фев 2013, 20:25
  •  29
  •  28 янв 2012, 20:25
  •  Димитровград
РХХ случайно не менял,а то были случаи 2112 ставили примерно такие же симптомы
Чем дальше в лес тем жирнее партизаны )))))
