Сообщение Добавлено: 04 фев 2013, 07:17
  •  140
  •  21 июл 2016, 03:20
Народ, подскажите какие поршневые кольца стоят на Шнивах (2004 г.), чугунные или металлические.
Просто скипятил двигатель, начала жрать масло, сделал раскоксовку. Результат пока не ясен.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2013, 08:31
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
я бы мотокомплект костромы (поршни кольца) вкинул сразу ибо кольца в рознице неизвестного качества
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 фев 2013, 08:34
  •  140
да дело в том что если заводские кольца стоят чугунные, то есть шанс что они еще отойдут, а вот если стальные то придется менять
Сообщение Добавлено: 04 фев 2013, 19:46
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Все это бестолку поверь мне, раз движок греванул, раскаксовка поможет мало. Маслосьемные колпачки полюбасу задубели, кольца сели. Пока не поздно, лучше разбери, оцени выработку, если в норме, подбери поршня по группе с кольцами. Для себя сейчас лучшими считаю КОСТРОМА. Поршня, кольца и пальцы в комплекте. Очень хорошего качества, у кого стоят ни кто не жалуется. Отмечают то, что при обкатке расхода масла практически нет. Я на 2121 движок греванул, стал масло жрать, я тянул кота за хвост. В итоге пришлось капиталить движок по взрослому. Набило элипс, в четвертом цилиндре задир. В круглую копеечку все вылезло :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 02:06
  •  140
колпачки в норме, машина не дымит, компрессия 11 очей на всех горшках. единственное что смутило то что жрет масло, вот я и интересуюсь какие кольца у нас стоят, если металлические то маловероятно что после раскоксовки они отойдут, а вот если чугунные то вполне возможно. Опираюсь на собственный опыт
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 04:58
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
irikiri, при любых кольцах надо делать раскоксовку, а затем думать дальше. :smile_bigsmile:
  •  140
это я уже сделал
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 09:59
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
никто не возьмется гадать, что стоит в твоей машине.. зря ждешь ответа
если не дымит, почему на кольца думаешь, может через сальник или..
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 10:30
  •  1937
  •  Южный урал
Как жрет? Если тупо падает уровень, но на глушаке нет черного характерного налета, соответственно выхлоп не масленный, не сапунит, то смотри сальники коленвала. А то бывает движок весь в г.....не, и что-либо определить, где что сопливит практически не возможно. Под низ не заглядывают.
Отталкиваясь от собственного опыта, замечу: синий выхлоп, черный налет на глушаке и черная махровая оконтовка "конца", нагар на свечах-как правило колпачки( они могут быть не задубевшими, мягкими но уже потерявшие свои свойства, просто тупо прослабились и стоят для красоты) :
Нагар на свечах, тоже самое с глушителем, "паровоз" из сапуна, падение тяги-кольца к купе с колпачками. :
Если этого нет, а уровень падает, то ищи утечку :?:
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 02:15
  •  140
масло не бежит, из под сальников, с низу все сухо, не капли, единственное есть не большая течь из под крышки клапанного механизма, но я на это делаю скидку
после раскоксовки, про расход масла пока сказать ни чего не могу, но после запуска машина перестала троить
А вопрос про кольца остается открытым т.к. я не понял какие кольца ставят на заводе, чугунные или металлические.
