 [ Сообщений: 46 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Если сдох ДМРВ- как починить
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 07:57
  •  140
  •  27 окт 2012, 06:53
Альтернатива имеется??? например подбором сопротивления с последующей впайкой его в дмрв???
шнива 2007год - шнива 2013
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 08:40
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
В тайге штоле сдох? В магазинах продают новые :smile_wink:
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Вы о конструктиве ДМРВ имеете представление?
http://www.chiptlt.ru/index.php/compone ... icle/42/88
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 08:55
  •  140
Пойти и купить новый- не трудно.... При общении с сервисменом был получен ответ, что на край можно переделать его, тем самым будет выставлен средний показатель расхода воздуха.... Уверял, что динамика не потерпит ухудшений...Расход топлива максимум повысится на литр.... Но он получится либо только на лето, либо на зиму.... как то так... узнал на днях....Ваши мнения???? (типа для продажи авто, если сломался дмрв)
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 09:19
  •  3170
  •  Киров
Плохо это, обманки ставить для покупателей :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 09:27
  •  140
И я про это.....Внимание для тех кто купил машину Б/У и жалуются на большой расход топлива+потеря в разгоне авто.... Причем самое интересное что при диагностики дст-ой показатель дмрв в норме.... эх..... кулибинов у нас много)))) +за изобретательность....
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 09:37
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
автор, ну ты еще обманку ДПКВ поставил бы...
если сдох - просто отключи и всё, бош по таблицам нормально работает
резистор к (особенно вместо) ДМРВ отыскивается любым диагностом с интеллектом начиная с уровня обезьяны, главное знать расход воздуха в некоторых контрольных точках, потому что он меняется от 8-10 до 250 кг/ч, что в случае применения сопротивление требует реостата и сообразительного миниатюрного китайца под капотом :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 09:40
  •  140
carmack... это не я поставил, это выяснилось при общении на сторонние темы и плавным переходом к датчику дмрв...
  •  140
У меня работает.... тьфу тьфу тьфу
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 09:41
  •  140
Это Вам так, для информации....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу  След.
