 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 17:38
  •  4
  •  03 мар 2013, 17:26
Завожу двигатель, в течении 2-х минут прыгают обороты двигателя. Незнаю как исправить и в чем дело. Бензин 92.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 18:29
  •  15
  •  07 апр 2012, 19:34
Машине почти год. Проблема с плавующими оборотами,на первых минутах после запуска, стала появляться в осенне-зимний период,изучение форума не чего не дало. Ждать Т.О. ? Хотя - надежда слабая.Может кто -нибудь подскажет , в чём искать проблему?
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 20:17
  •  365
  •  18 апр 2012, 21:31
  •  Татарстан.Юго-восток.
Надо бортовой комп поставить,будет инфа по двигателю
Прав был собака Шариков,и у нас найдутся револьверы.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 20:23
  •  15
Бортовой комп. стоит,ошибок нет.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 10:50
Про "нестабильные" обороты при запуске двигателя писалось много.
Основная причина - несоответствие смеси при запуске. Причин много.
Ошибок при этом не возникает.
Хотя бы
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BE ... hid=105853
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 11:05
  •  4
Хотя бы
Большое спасибо, а то некоторые мои специалисты говорят, что в двигателе проблема в связи с износом, хотя машине 2 года.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 13:24
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Если есть БК, то перед пуском посмотрите, на сколько шагов, становится РХХ. Сразу, после пуска, обороты должны подняться до 1300-1400, в зависимости от температуры.
А по мере прогрева двигателя, РХХ (кол шагов) должно плавно уменьшаться, и обороты также плавно, до холостых (850). По БК всё это видно, если в нём есть функция технических параметров.
Но РХХ - это исполнительный механизм, им управляет ЭБУ (контроллер) по данным датчика температуры (ДТОЖ). РХХ может барахлить. Канал ХХ в ДУ желатально почистить. При этом ДПДЗ всё время должен показывать 0%. (мы ж при пуске, педальку газа не трогаем)
Причин может быть много, но начинать нужно с РХХ.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 13:34
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Ага. Из самого простого, что можно сделать - почистить дроссельный узел и почистить/заменить свечи.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 17:34
  •  15
Добрый вечер. Всем спасибо за участие.По порядкуразу,после пуска,обороты гуляют в пределах 1200(1220-1120),после прогрева ,вполне устойчиво держат ~850(по БК),ДПДЗ=0%, кол. шагов РХХ уменьшается относительно оборотов.Думаю начать:,,Ага. Из самого простого, что можно сделать - почистить дроссельный узел и почистить/заменить свечи."
Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 07:17
  •  59
  •  18 янв 2011, 07:49
Чем закончилось?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
