Сообщение Добавлено: 11 мар 2013, 20:20
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
Загорелся чек, остановился, обнаружил что троит мотор, дымит под капотом в районе из-под выпускного коллектора с привкусом масла, из трубы дым сизый какой-то... но воняет неправильно сгоревшим бензом : . ОЖ без признаков масла, масло без признаков ОЖ... что ж такое могло так торкнуть???? И до сервиса можно 5 км докатить, или не стоит???
З.Ы.: до этого мотор вёл себя прилично, масло не ел, не грелся, ну тока сопливил слегка... ну это у большинства...
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2013, 22:23
  •  777
  •  01 апр 2005, 13:01
Да прокладку пробило, имхо... Если кат не выбит - угробишь ездой на такой " смеси".... На галстук - и в ремонт.
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
модуль зажигания 146%, учитывая 2003 гв
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=61438
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 мар 2013, 22:25
  •  784
  •  Ставрополь
carmack, ???? в прошлый раз без чека и дыма из-под капота.... пля, пол года прошло всего :
ну попробую начать утро с замены МЗ : : :
Сообщение Добавлено: 11 мар 2013, 22:28
  •  784
  •  Ставрополь
Ката нет 100 лет как...
Сообщение Добавлено: 11 мар 2013, 22:29
  •  12843
па ссылке выше есть рецепт под название Божья искра :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2013, 22:33
  •  784
  •  Ставрополь
carmack, затеюсь, непременно затеюсь. а дымок из-под капота вероятнее всего свидетельствует о конце прокладки под штанами, а смесь расколбаса ДВС с соплями из-под прокладок даёт привкус масла в дымке... Видимо, так... :
Поменяю МЗ - отпишусь оно или нет.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2013, 09:10
  •  784
  •  Ставрополь
Замена МЗ ничего не изменила. Завелась плохо, явственно маслом горелым из выхлопной потянуло и бензом из всех щелей.... Вскрытие покажет :
Сообщение Добавлено: 12 мар 2013, 10:42
  •  12843
А свечи какие стали? Выкручивал? Походу большой ремонт предстоит
Сообщение Добавлено: 12 мар 2013, 11:05
  •  784
  •  Ставрополь
Нашли : . цена вопроса 200рублей))) перемкнуло провод на форсунку одну, ну она и поливала непереставая.... мож масло поменять - в масло могло налить??? у меня на карбюраторной было поплавок утонул так налило полный мотор бенза...- :
А так то да, надо вообще мотор перебрать с заменой всех патрубков и всего по максимуму...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
