 [ Сообщений: 83 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2013, 19:57
  •  245
  •  18 дек 2011, 21:34
  •  Киров
Получил подарок на 8 Марта. После похода по магазинан в канун праздника, завожу машину и слышу грохот из под капота, открываю, слушаю. Явно клапана, быстро домой, проверил уровень масла-в норме, доехал с шумом : .
Утром завёл, с тайной надеждой, что всё в норме-СЧАС! Сразу грохот, не успел заглушить-сама заглохла. Ключ на старт-маслает, движок ни гу-гу. Твою мать! Клапана, похоже загнуло.
Ремонтировать самому, ни времени , ни желания-11 марта сдал в ремонт.
Сегодня забрал. Отчёт мастера:
Развалился успокоитель, дальше догадки. Похоже он попал под цепь, она перескочила, что то ещё, в итоге 4 впускных загнула, натяжитель как бы тоже хана.
Заменены клапана, цепь, поставлен "Пилот".
Вылушаны очередные матюги друга-мастера. Типа, я эту машин в рот, ну и дальше по тексту :smile_bigsmile: . Самое, что его расстроило-дольше снимал переднию крышку, что бы заменить сальник и что то там ещё сделать, чем голову делал.
Вообщем как то так.
Вопрос: Кто ещё так попадал или я один такой везунчик?
Ничто человеческое нам не нужно :-)
Сообщение Добавлено: 12 мар 2013, 21:07
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
вам повезло-за день машинку на ноги поставили - а попал дружок мастеровой взявшись за работу............ :smile_nod:
родина
Сообщение Добавлено: 12 мар 2013, 21:09
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
походу "повезло".
расспавшихся успокоителей кучу видел.. ниче страшного от этого не происходило
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 12 мар 2013, 23:43
  •  777
  •  киев
если резко произошло то скорей всего башмак и лопнул а не успокоитель
или цепь шо резинка от трусов растянулась?клацать должна - такое не услышать :не знаю............
родина
 Заголовок сообщения: Успокоитель цепи
Сообщение Добавлено: 06 авг 2013, 07:46
  •  23
  •  30 июл 2009, 22:35
  •  Москва-Петушки
Вообщем проблема в следующем: открыл клапанную крышку (хотел проверить гидрокомпенсаторы), увидел что успокоитель развалился на части.Начал выкуручивать болты - одну втулку достал - вторая упала вниз. Вопрос: упасть может в поддон картера или лучше проверить? Если разбирать и снимать переднюю крышку - радиатор и систему охлаждения снимать надо? Части успокоителя также находятся в поддоне картера?
Сообщение Добавлено: 06 авг 2013, 07:48
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Скорее всего в поддоне.
Причем знаю случай, когда оттуда извлекли сразу несколько успокоителей - хозяин не замарачивался доставанием и просто ставил новый : :
Сообщение Добавлено: 06 авг 2013, 08:00
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
главное чтобы на звездочке коленвало ничего не лежало! А так, да, в поддоне всё.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 06 авг 2013, 08:34
  •  240
  •  28 май 2010, 21:31
  •  Тверь
ХЫЫ :smile_nod: а я когда вскрыл успокоителя вообще не было. только болты. даж не знаю сколько так прокатался
Ш-Нива - это как меч Хаттори Ханзо.
Если хотите сравнить Ш-Ниву , её нужно сравнивать с другими созданными или не созданными АВТОВАЗом автомобилями.
by МиниМи
Сообщение Добавлено: 06 авг 2013, 09:03
  •  23
  •  Москва-Петушки
Сам в шоке, под звездочкой могу проверить втулку магнитной указкой или разбирать все равно все надо?.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2013, 09:14
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Как-то дали мне на прежней работе ушатанную 21213 для восстановления, чтобы по работе ее юзать. Движок был заклиненный, пробег 170 т.км. В поддоне нашел аж 4 успокоителя. Видимо прежный водила тоже не заморачивался с их извлечением и ставил новый. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу  След.
