Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 08:48
  •  59
  •  07 апр 2010, 13:15
  •  Воронеж
Приветствую. Нужен толковый совет.
Проблемы:
1.Подтраивает на холостых
2.Нет уверенной тяги двигателя(раньше тянула лучше)
3.Обороты на холостых гуляют, но только вниз, выше не поднимаются.
4.При сбросе газа обороты падают неравномерно, а скачкообразно.
На что грешил:
1.ДМРВ-плохая тяга.
2.ДПДЗ-холостые обороты
3.ДРХХ - холостые обороты
4.Свечи - пропуски зажигания(троит)
5.Модуль зажигания-пропуски зажигания(троит).
6.Перелито масло(на щупе выше максимума на 1см)-через патрубок с сапуна идет масло вместе с воздухом из вентиляции картера) и засирает ДРХХ и возможно ДМРВ. Патрубок и сапун внизу весь в масле.
Поменял на новое:
1.ДМРВ.
2.свечи.
3.ДПДЗ.
4.Новые провода ВВ
5.Немного почистил дросельную заслонку-была почти чистая.
В движении не проверял.
Также троит и холостые обороты падают.
6.Нашел старый Модуль зажигания.Поменял. На том что снял один контакт внутри был ржавый, наверное попала вода при мойке двигателя или как-то еще.
На том что поставил все контакты в идеале.
7.Также подтянул тросик газа-был прослаблен.
Проверил:Обороты стали ровные на 950-1000 об, не троит.
В движении: Улучшилась тяга.
Но покатавшись полчаса и на холостых оборотах опять появилось троение!
Даже не знаю что думать теперь.
У меня две версии почему подтраивает:
1. Пропуски зажигания - и тогда это точно модуль.
Можно попробовать поставить вообще новый модуль зажигания, т.к. его замена дала ощутимый результат.
2. сам дросель,а точнее канал для воздуха ХХ. Как посоветовал тут один товарищ:"Нужно чистить не заслонку, а весь дроссельный узел, самое главное это канал вентиляции картера на холостых оборотах (тоненький шланг подходит от маслоотбойника, я на него поставил топливный фильтр). Сама заслонка не влияет на хх, ну кроме дпдз."
Есть вариант:
1.снять весь дроссельный узел и хорошенько его почистить и особенно канал вентиляции картера
2. заменить сам патрубок
3.поставить маленький топл.фильтр на этот патрубок.
Нива не Шевроле,Шевроле не Нива!
Воронежские МЫ
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 09:05
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
год выпуска
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 09:30
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
строжок, мои рекомендации:
1. замерить компрессию в цилиндрах
2. снять дроссель с машины и хорошенько промыть, как ты и хотел. Поставить новый РХХ.
3. протянуть массы, под капотом: около каждой фары, рядом с акумом и на двигателе в районе модуля зажигания.
4. проверить техническое состояние всех шлангов, которые подходят к двигателю. Проверь, что бы в толстом резином патрубке около ДМРВ не было масла. Масло в двигатель категорически нельзя переливать.
5. снять обе клеммы с акума и зачистить ножом, зачистить и клеммы машины с проводами. Снять с генератора силовые провода и протянуть оставшуюся гайку М6 на плюсовом болте.
6. все собрать, клеммы акума обильно смазать литолом. Завести двигатель и чуток прогреть. ВД -40 или любым освежителем двигателя не спеша попшикать в полскости впускного тракта: дроссель, ресивер, прямо в форсунки... Если обороты резко вырастут, значит подсос воздуха именно в этом месте.
Делай, удачи и пиши. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 14:49
  •  59
  •  Воронеж
Спасибо.РХХ менял пару недель назад,вместе ДПДЗ,но учитывая что перелито масло может и загадился.Еще не понял 6 пункт.Как это попшикать в полость тракта,...?
При снятом воздушном патрубке брызгать прямо в дросельную заслонку? Поясни пожалуйста.
Воронежские МЫ
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 16:41
  •  5499
строжок, дроссель соединяется с ресивером, вот в эту плоскость и надо пшыкать, Стоят форсунки в рампе, поливай их сверху ВД-40. Ресивер соединяется с впускной трубой, вот в эту плоскость тоже и пшыкать.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 08:50
  •  6365
  •  11 фев 2011, 14:53
  •  Н.Новгород Приокский
можно к теме примазаться? :smile_nod:
Итак, имеем пробег 2011г, ~30000км.
При плавном разгоне не зависимо от положения дросселя на какую-то долю секунды, иногда, "пропадает искра". Т.е. движок как будь-то выключается на очень короткое время, прям на такт наверное. При "тапке в пол", вроде такого нет (хотя может просто не заметно).
Иногда на ХХ тоже вздрагивает...
Заметных потерь мощности или увеличения расхода бензина нет.
Хоть куда копать то?
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 09:08
  •  5499
Keng, проверь сопротивление ВВпроводов, на них не должно быть грязи и зеленых окислов. Попробуй заменить свечи, я пользуюсь бюджетными NGK. Не дожидаясь сбоев меняю их через (20-30)т.км. Да, крайне редко есть наши двигатели, которые на ХХ не вздрагивают. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 09:27
  •  6365
sansanych, да я свечи 2000 назад менял (правда, тоже на какое-то дешевое :smile_nod:)
попробую сменить.
про ХХ, да... согласен
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 12:27
Ну искра не пропадает, просто провал. Первое , что посмотрел бы сигнал с ДПДЗ.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 12:40
  •  6365
Alex195022, если б при одинаковом угле это было, а так....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
