 [ Сообщений: 304 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2013, 20:06
  •  97
  •  12 авг 2012, 21:32
  •  г.Александров
Решил расточить ГБЦ. нашел шаровидные бур фрезы нужного диаметра и собственно приступил к расточке. Буду краток.
Вот такие врезы
Сточил клапана, до Т-образной формы для лучшего прохождения воздушного потока. Клапана стандартные, только впускное седло расточено с 33 до 34 мм сам клапан размером 37мм так что фаска получается как раз 1.5мм. Выпускное седло сток
Нашёл мощную низкооборотистую дрель (простая не потянет!!!)
И приступил.
Вот стандартные каналы. размер впуска 29мм. выпуска 27.5
Самое сложное стачивать наплывы от выпускных направляющих клапанов их нужно стачить полностью что бы потом при прохождении бур фрезой не уйти в сторону!!!
Вот фото слева стандартный выпускной канал с наплывом, справа расточенный, готовый 30мм.
Впуск соответственно 35мм
Вот что получилось.
Самое узкое место во впуске, это впускной коллектор, тоже был расточен до 32мм где подлез, ближе к гбц около форсунок 34мм. до них сантиметра два на 35мм. Глубже нельзя (только 32мм.) уплотнительное кольцо форсунок не даст!!!
Фото уже расточенного
Вот почему нельзя точить больше, будет задето посадочное место уплотнительной резинки форсунки!!
и самое главное перед установкой состыковал гбц с впускным и выпускным коллектором, в стандарте у меня были сильные несостыковки на выпускном канале. Выпускной коллекто не точился.
Мозги бош 7.0(ошибок нет!), нейтрализатор удалён, установлены регулеровочные болты вместо гидрокомпенсаторов, пока 213 РВ,
По ощущениям до 3000об. без изменений, после тяга чуть лучше чем раньше, по ощущениям где то 100л.с. разгон до ста не измерял, но где то 14 сек. Как измерю отпишу, ближе к лету, самому интересно.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2013, 21:00
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
чё-то сильно сомневаюсь в наличии 100 пони после расточки ГБЦ, при стоковой проге, распредвале и объеме движка. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 31 мар 2013, 21:02
  •  233
  •  04 ноя 2010, 19:01
  •  КАЗАНЬ
Ога, неплохо логи наполнения сравнить.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2013, 21:08
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
почему завод это не делает..
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
  •  13966
demo_n, ИМХО, на нашем дрыгателе при стоке в блоке никакими расточками ГБЦ, заменой вала, чипом не достичь 100 лысых.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 31 мар 2013, 21:11
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
АлександрAleksandr, отличные фотки! И правильно про кольца форсунок написал.
Мне кажется можно попробовать расточить больше впускной коллектор,но!
Надо рассверлить кольцо форсунок и сделать ввертыш-переходник.
У меня такая же почти бошка,но ст сж 8,2
Только сегодня поставили. Доехал до дома от сто. Ощущения супер! Отчёт в разделе турбо,тема sc14.
Пока одна проблема,провал при троганьи,уповаю на адаптацию Бош7.9.7+
Двигатель винтится вверх до 5100-5200 махом! Без натужного рёва. На холостых благородно бубнит.
140лс нет, но прёт зачётно! Надо воздух глянуть завтра,какой расход.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2013, 21:32
  •  97
  •  г.Александров
Впускной канал гбц макс можно точить до 39мм( ну очень опасно) а выпуск 34мм так было на спорт ладе VFTS в 80-х с 1.6 снимали 160л.с. без турбовки. а коллектор можно поставить другой. хочу сделать 120Л.с. на атмосфернике, принципиально. При таком весе разгон до сотки должен составить 12-13 сек. А про то что нет 100л.с. я спорить не буду, пусть так.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2013, 22:18
  •  18780
  •   170
АлександрAleksandr, да. Если канал 36мм, то со стороны ресивера надо дудками на 39.
Проще новые рога и ресивер сварить.
У меня 1 как твоя, чуть седло впуска на 1мм расточено.
Я не рискнул экстримально запиленную бошку ставить на ежедневный авто. Остальное компрессором дожму.
Но! Гацкий жиэм! Если б машина сразу с завода так ехала, многие бы не страдали фигней с турбо.
Мне уже ОЧЕНЬ нравится. Мож шлифануть под ст сж 10.0 и забить на компрессор?.. нафик этот гемор?
У тебя провала нет,когда начинаешь трогаться? Мне кажется сейчас дико беднит в этот момент. Машина затупливает,еле поднимает обороты до 1200, но потом вжжжииик!!! Как мотоцикл в отсечку.
И как буд-то и нет рёва от натуги и вибраций карДанов и прочего... совсем иные ощущения. Как-то бодро едет и легко, без надрыва от страданий
Сообщение Добавлено: 31 мар 2013, 23:07
  •  97
  •  г.Александров
Перед первым запуском я обнулил мозги, БК. Нет, провалов нет все как раньше, на холостых мгновенный расход бензина по БК подрос на 50гр в час. Раньше прыгал 0.9-1 сейчас просто 1л/ч. (на очень прогретой)
А машине стало легче ехать. в инете есть подобная инфа про расточку гбц, правда на классике но они идентичные. там был прирост мощности на 19% от имеющийся (проверяли на стенде) точили только гбц впуск и выпуск не трогали вообще.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2013, 23:24
  •  18780
  •   170
Расход на хх не смотрел. Завтра покатаюсь.
А как мозг обнулял?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 304 ]  На страницу  След.
