 [ Сообщений: 92 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 20:40
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Вопрос опытным мотористам.
Это нормально?
http://youtu.be/JKPnidicXRk
продольное движение шатуна происходит с параллельным движением головки по поршневому пальцу.
и может ли это быть причиной стука при работе двигателя без нагрузки на 1500-2500 об?
Под нагрузкой тихо
Все 4 шатуна идентично болтаются, "слабое звено" не видно.
Есть небольшой люфт когда "крутишь" шатун (он крутится строго с поршнем); вверх-вниз, влево-вправо стоит мертво и не болтается.
Снял крышку, вкладыш неотличим от нового (потом сниму с остальных, но чтото подсказывает мне что там все точно также)
Вот думаю что делать
КВ, шатуны - стандартные, общий пробег 77777 км, на 72000 был перебран с новыми вкладышами (стуков не было, по низу проблем не было) в связи с установкой масляных форсунок и другой поршневой.
если газовать на месте, симптомы возникают в том же диапазоне как на этом видео
https://www.youtube.com/watch?v=hMWwk47s0ak
только стук тише (глуше) и более нестабильный, т.е. некоторые "удары" не происходят.
на горячем двигателе 400 об\мин не зажигали масленку (проверял на 5-й передаче при снижении скорости)
разобрал потому что боялся такой ездой провернуть вкладыш, но движок ехал хорошо и я откладывал разборку почти месяц, ежедневно эксплуатируя - стук не прогрессировал вообще.
взяв медицинские "уши" локализовал стук строго внизу - на крышке гбц болячка даже не прослушивалась, да и влияние от нагрузки при одних и тех же оборотах - однозначно исключает ГРМ и привод. Сцепление тоже не при делах.
Уже хочется купить и воткнуть новое колено..
PS!!! Дабы избежать ненужного резонанса!!! Проблема не из-за турбо! На этих же настройках в диком режиме пробег был 30000+ и разбиралось не из-за неисправностей по низу. После сборки на 72000 застучало практически еще на обкатке.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 21:03
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
Это нормально?
http://youtu.be/JKPnidicXRk Такой люфт не нормально и давление на горячюю совсем не будет. Если проверить на снятом к\в, смазанный маслом шатун без поршня должен плавно опускаться в низ под собственным весом.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 21:11
  •  12843
SAN296, проблем с давлением не было вообще. С этим симптомом я проехал много больше 2000 км в самых разнообразных режимах
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 21:23
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
блин на днях менял вкладыши себе но такого зазора как у тебя не было
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 21:28
  •  12843
печально что ни в одной мурзилке нету ширины НГШ, и ширины шейки КВ.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 21:31
  •  403
  •  Архангельск
carmack, А ремонтные вкладыши к нашему к/в идут?
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 21:35
  •  12843
да, два размера помоему еще
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 21:40
  •  3680
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
Это нормально?
Это нормально.
Причиной стука может быть поршень(увеличен зазор между поршнем и цилиндром).
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 21:42
  •  3680
  •   27
  •  Ульяновск
Второй вопрос, зачем полезли в движок при 77000?!
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 21:44
  •  403
  •  Архангельск
carmack, – осевое биение коренных шеек (не более 0,03 мм); но по видео http://youtu.be/JKPnidicXRk у тебя явно больше.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу  След.
