 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Серый дым при запуске!!!
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 09:15
  •  114
  •  13 июл 2012, 09:30
При запуске движка из трубы идёт серый дым, не сизый, а именно серый! И запах, но точно не горелого масла! Год назад менял маслосъёмные колпачки, тогда при запуске был именно сизый дым! Катализатора нет! Когда газую дыма нет! Компрессия 11 очков. Грешу на регулятор холостого хода, так как обороты при отпускании педали газа не сразу скидываются, а немного подвисают и по зиме был случай когда я не смог завести машину пока не нажал на педальку газа, холостый тогда пол дня не было, приходилось постоянно подгазовывать, а потом всё исчело, только вот подвисание осталось! Как вы думаете есть ли причинно-следственная связь между этим поведением РХХ и серым дымом ( думаю может воздуха не хватает??)
[img:1c00ef0a84]http://s-u.su/s/l7ikztxk.png[/img:1c00ef0a84][img:1c00ef0a84]http://s2.rimg.info/6d03ec93b78519712546b9fe21287ddd.gif[/img:1c00ef0a84]
Золушка 2005 года рождения, опять гидроопоры, катализатор выкинул, Bocsh MP-7.0 TLM
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 09:37
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Картман, А какого цвета он должен быть на самом деле? :
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 11:47
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
зимой пар, летом без цвета, вкуса и тп :
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 11:56
  •  114
:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 13:39
  •  483
  •  22 окт 2009, 10:41
  •  Покровское-Стрешнево
Картман, прсоединюсь к вопросу Десяткина, а какой цвет должен быть при запуске??? Имхо, если сизый - масло, белый - ОЖ, черный - с подачей топлива нелады... Серый - самое то, что надо :smile_bigsmile: А что, с зимы так и ездишь с подвисанием оборотов?
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/40347/car/54056][img:4e20624155]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000054/54056.png[/img:4e20624155][/URL]
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 14:19
  •  114
DiOs, вот именно дым - СЕРОГО цвета! такое впечатление что что то с топливной аппаратурой, но заводится отлично (Даже в морозы), бенз не жрёт. Но цвет дыма и запах какой то уж сильно напоменающий переливающий карбюратор! Я в первом посте спрашивал - влияет ли на это РХХ . А обороты подвисают так - когда убираю ногу с газа, плавно падают до 1000, а секунд через 10 до 870, в принципе не напрягает! Но по осени такого не было! То что РХХ под замену - это понятно, а вот может как то на смесь при запуске РХХ как то влияет? Понятно, что когда двигатель с ДК нагреются, там уже ДК регулирует . А вот как при запуске? Может воздуха мало? Вот и смесь богатая! РХХ конечно менять, однозначно!
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 14:50
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
Картман, по моему раньше были добавки к бензину для цвета и запаха, типа выхлоп пах вишней и тд, можт добавить и не париться? :|
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 15:00
  •  25528
  •   33
Почему раньше? У меня и сейчас выхлоп вишней пахнет... и дым вроде серый... : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 15:23
  •  114
Foma kuzmich, Так это что при каждой заправке добавлять надо??? Ой ой! Так и разориться можно! Проще сразу гелевый дезодорант к воздухозаборнику приладить! Блин.......выпускники школы Е.В.Петросяна!
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 15:24
  •  114
Десяткин, тролить и я умею!!! я по делу спросил!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
