 [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 13:43
  •  323
  •   4
  •  11 май 2010, 08:28
  •  Белгород
Проблема с пуском проявляется не постоянно, зависимости на холодную или на горячую нет. Стартер крутит, но не подхватытвает. Если чуть газонуть, то заводится нормально. Или стартует, но начинают вниз плавать обороты и может заглохнуть или запуститься(если подгазовать то запустится 100%).
Свечи заменены, ВВ провода и катушка зажигания(по причине выхода родной из строя) на бошевскую. Сейчас стал ещё и стук проявляться, не понятно клапана или гк, тоже на холодную и на горячую. Проявляется как на холостых так и в движении. Периодически затихает и проявляется вновь. 2008 год, 58 т.км, мозги 7.9.7.
Толковых специалистов в городе не знаю, абы кому доверять не хочется.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 15:44
  •  351
  •  11 май 2008, 12:51
  •  Московская область
... похожая проблема с пуском решилась чисткой ДУ и заменой РХХ ... про стук ... надо слышать ... у товарища что-то похожее проявилость через 500 км.после замены масла ... попалось паленое, стало как вода ... причем датчик масла горел первые 5 секунд после старта, потом гас и при работе себя не выдавал ... но звук был плавающий ... то есть ... то нет...
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 16:04
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Километров 500 тому назад как раз масло менял. На лето лью Хадо 10W40, но покупаю всегда на проверенной точке у оф. представителя.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 16:49
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
LKeeper писал(а):
.... Сейчас стал ещё и стук проявляться, не понятно клапана или гк, тоже на холодную и на горячую. Проявляется как на холостых так и в движении. Периодически затихает и проявляется вновь. 2008 год, 58 т.км, ....
от это больше похоже на ГК, т.к. у тя голова старого образца. сними крышку и покачай все 8 пальцами на предмет откручивания.. возможно очки сломались.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 19 апр 2013, 11:42
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Это маслоподводные трубки к ГК?
Сообщение Добавлено: 19 апр 2013, 11:47
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
да, силуминовые...
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 19 апр 2013, 12:27
  •  9305
Shevik, ну не совсем трубки, а именно очки.. та херь в которую трубки входят и ГК вкручены.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2013, 15:51
  •  1671
ну да, я не внимательно просто прочитал его смс :
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 08:48
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Итак, скинули с другом крышку, сняли распредвал. "Очки" целые. Один гк вообще умер, второй через раз отжимается. Остальные выкрутили, тоже туго ходят, масло с них выдавили, пружинка не отрабатывает. Решили поменять все. Поставили, завели и движок шепчет. Проехал километров 10 тишина. Через часа 3 завожу снова гремят, прогревается двигло до 80-90 и снова тишина. Или ещё не приработались или мне масло действительно левое попало при последней замене. Да, ещё друг высказал мнение, что возможно из-за ревитализанта содержащегося в масле хадо такое залипание гк. У одного гк отпилили низ болгаркой, чтоб причину посмотреть, так как потроха его не вытряхивались, далее пришлось выдалбливать внутренности. Пружина целая, выработки не заметили. Сменю масло на шелл. Если всё ок, то к хадо больше не вернусь.
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 09:14
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
На дне старых гк всегда была тонна фигни
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
