Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 04:16
  •  189
  •  14 июл 2009, 12:45
  •  Таймыр
Коллеги, может кто сталкивался - при запуске появляется с левой стороны (по ходу) шум в нижней части двигателя. Шум длится от 1 до 2 секунд, за это время звук повышается и тухнет. Появляется не всегда, поэтому поднять капот и вычеслить от куда идет не возможно. Появляется при любой погоде, но только после стоянки не менее 2 часов.
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 06:04
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
chaser602, ты б хотя бы видео или аудиозапись сделал.
А то предположений много - цепь, подш гены, помпа и т.д.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 06:07
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
sem59, Если правильно сторону понял, там ещё насос ГУРа есть... а с другой компрессор кондея.
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 07:51
  •  189
  •  Таймыр
Аудио, видео не получится - появляется не регулярно. Кондея нет, сторона ГУРа, грешу на помпу, но она должна тогда уже развалится по идее, да и перегрева нет, температура в норме. А звук похож как-будто шестерни без смазки входят в зацепление, да и длится недолго. Вот и спроил, может кто с таким сталкивался, неохота все перебирать под замену или ждать когда навернется что-нибудь, но уже конкретно, чтоб в ремонт пол-машины.
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 07:56
  •  13966
chaser602, цепь скорее всего. Натяжитель штатный стоит?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 08:08
  •  4700
chaser602, тут тогда полную инфу надо... какой пробег, что в менялось-не менялось в движке... : а так то да... ГНЦ может такое выдавать.
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 15:25
  •  189
  •  Таймыр
Пробег 27 тыс. ничего не менялось, ну кроме масла раз в год (мобил) и пыльника на кардане. Вот про натяжитель наверно само то, движек завел-давление масла пошло-цепь натянулась.
Тогда вопрос-"Пилот" ставить или ставить заводской.
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 16:27
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Лучше "ИСАИ"!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 11:29
  •  189
  •  Таймыр
Спасибо всем откликнувшимся! Буду заказывать ИСАЙ и ставить
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 15:14
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
для начала масляный фильтр поменяй...... :
родина
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
