 Заголовок сообщения: Ошибки 0327 и 0444
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 06:26
  •  41
  •  15 май 2011, 16:28
  •  г.Уфа
Надеюсь, что создаю тему в верном разделе, если нет, то прошу модераторов перенести в соответсвующую ветку.
Проблема следующая. Шнива, 2008 г.в., без кондея, пробег 90 т.км. Недавно стала вываливаться ошибка 0327 - низкий уровень сигнала датчика детонации. Прикупил новый, отечественный. Когда поменял, то с удивлением увидел на БК (Мультитроникс) 2 ошибки. 0327 и 0444 - Замыкание на источник питания или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера. Сбросил, запустил ДВС. Через пару секунд вновь 0444. Дело было вечером в саду, что-либо сделать, кроме как проверить шланги и разъем не смог. По дороге вылезла вновь и 0327.
Уже в городе купил новый клапан и заменил. Ошибки на месте.
Также купил БОШевский ДД. Пока не менял. Стоит ли?
В каком направлении копать? При замене ДД, обратил внимание на то, что защита провода идущего к датчику перетерлась - проверил провод, он оказался нетронутым. Перемотал изолентой, проложил в подальше от ремня. Провод идущий на клапан адсорбера - тоже не вызывает подозрений.
Ехать на диагностику?
ЗЫ Интересный момент. Машина явно тупит. При сбросе ошибок на БК - со стороны ДВС начинается звон, словно октановое число топлива изменилось единиц на 20-30 вниз - я так понимаю система неверно выставляет УОЗ? Спустя несколько секунд ошибка возвращается (в последовательности 0444 и чуть позже 0327), и работа ДВС восстанавливается, но тяги как раньше уже нет.
Растерялся я что-то, господа. Прошу помощи. Спасибо!
Шнива L 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 06:44
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
dim-k@, сними пластм.защиту двигателя и на работающем двигателе аккуратно руками пошевели жгут инжектора. Он обычно ломается в верху около рым-болта и внизу около кат(модуля) зажигания. Если обороты изменились или выскочил Чек, то надо вскрывать жгут и ремонтировать его. Почитай мою тему "Ремонт жгута инжектора под капотом". :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 06:48
  •  41
  •  г.Уфа
sansanych, спасибо за столь оперативный момент. жгут уже ремонтировали ранее, когда появилась именно проблема плавающих оборотов, он перетерся внизу в месте крепления к пластине. А где найти Вашу тему? Она? http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... e7aa546fb2
Шнива L 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 07:14
  •  5499
dim-k@, да, это моя тема. Попробуй добраться до главного реле, подожми его контакты, куда ставятся его "ножки". Обычно гл.реле крайнее справо, когда подожмешь контакты, то замени его с крайне левым (это правый винт). Рядом с контроллером есть масса, протяни. Все это хозяйство расположено в ногах правого переднего пассажира. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 11:56
Стоит, даже очень
По каждой ошибке есть много информации. Поиск работает хорошо
Сообщение Добавлено: 28 июл 2013, 11:08
  •  41
  •  г.Уфа
Пишу сюда, т.к. не хочу плодить лишние темы. Вычитал, что после замены любого датчика необходимо провести его инициализацию. А вот как это делается - найти не смог. Означает ли это простой сброс ошибок посредством БК? Или снятие клеммы аккумулятора? Как проводится данная процедура и возможно ли без специального оборудования провести инициализацию самостоятельно? Благодарю за ответы.
Шнива L 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2013, 13:36
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Достаточно отключить АКБ на несколько минут.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2013, 15:46
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
или через БК провести очистку памяти ЭБУ.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 09:43
  •  41
  •  г.Уфа
Спросил потому, что на некоторых форумах пишут о том, что снятие клеммы не поможет.
У меня БК МУльтитроникс VG 1034 (емнип), очистка памяти ЭБУ и "сброс ошибок" - одно и тоже?
Шнива L 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 10:28
Нет , но на 7.9.7 при очистке ошибок удаляется и самообучение (возможно частично).
Понятие "память" гораздо шире.
