 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: плохо заводится
Сообщение Добавлено: 23 июл 2019, 21:58
  •  23
  •  18 май 2016, 20:53
Здравствуйте уважаемые спецы,у меня вот какая проблема-ни стого ни сего начала моя машина стала плохо заводиться после не продолжительной стоянки,при заводке чуть нажмешь газ и сразу схватывает
Значит поменял вот что-свечи,рхх,дпдз,рдт,бензонасос,форсунки,фильтр,сетку на насосе,датчик температуры,провода на свечи
Все равно не хочет нормально заводиться
После заводки не троит,движок работает работает ровно
Машина 2005 года,бош 7.0
Помогите кто чем может
 Заголовок сообщения: Re: плохо заводится
Сообщение Добавлено: 24 июл 2019, 08:41
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
А что со стартером? Как ведет себя стартер? И это ДПДЗ тоже может быть кривым...ошибки какие показывает сканер или БК? После того как менял РХХ и ДПДЗ сброс делал?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 24 июл 2019, 18:47
  •  23
стартер крутит как бешеный,дпдз менял
ошибок нет,самому интересно что их нет
сброс делал,ни чего не помогает
я в шоке,куда дальше копать?
Сообщение Добавлено: 24 июл 2019, 19:04
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Смотри давление в топливной магистрали, у меня так было из-за бензаноса.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2019, 19:39
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
Вангую! ДПДЗ кривой...у меня так было пока не поменял при че все хвалили Калужский бесконтактный...проехал километров 500 начал проверять шаги открытия по БК и выкинул его в топку. поставил обныкновенный...4 год полет нормальный.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 24 июл 2019, 20:26
  •  23
давление 2,8
поменял 3 бензонасоса,давление не изменилось
поменял 2 регулятора давления топлива,давление не изменилось
Сообщение Добавлено: 24 июл 2019, 20:29
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@*серый нн* , а нахера всё это менял, если
Для 7.0 с обраткой это норма вообще-то..
Теперь вопрос про форсунки. В стоке у тебя теоретически должны были стоять Боши 996-е (бирюзовые), которые давно не выпускаются. На что ты их поменял, спрашивается? :smile_wondering:
Пионерский Заплыв - 2023
Последний раз редактировалось Alex_MAN 24 июл 2019, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2019, 20:31
  •  23
Я сам то понимаю что это связанно с дз,при запуске не хватает кислорода,что то где то не так
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Машина заводилась с пол оборота,и вот в один прекрасный момент как отрубило,такое в первый раз
Сообщение Добавлено: 24 июл 2019, 20:37
  •  21251
@*серый нн* , про форсунки еще ответь. И да, я так понимаю, что БК на машине есть? Или хоть какая-то диагностика?
Сообщение Добавлено: 24 июл 2019, 20:38
  •  23
форсенки 996 есть в продаже
стояли 996 так я и поставил 996,машину после замены просто как подменили-обороты ровные,разгон отличный и бензин по меньше стал уходить
Добавлено спустя 57 секунд:
проверяю диагностикой
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
