 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 29 авг 2013, 13:53
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
Есть желание разобратся с алгоритмом управления (ЭСУД) электробензонасосом, может кто нибудь подскажет:
- Условия включения;
- Условия выключения;
- Временные задержки.
Контроллер Bosch MP7.9.7 E3\Е4
Заранее благодарен.
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 29 авг 2013, 19:15
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Заранее благодарен.
Ankudinov, есть такая книжка от GM в формате pdf "Система управления двигателем автомобилей Шевроле Нива c распределенным впрыском топлива под нормы токсичности ЕВРО-3, ЕВРО-4(контроллер М7.9.7. Руководство по диагностике и ремонту". Так в ней немного описано. Забей в поиск и скачай.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2013, 19:30
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Электробензонасос включается контроллером через реле. При установке ключа зажигания в положение «ЗАЖИГАНИЕ» контроллер запитывает реле на 2 секунды для создания необходимого давления топлива в рампе форсунок. Если в течение этого времени прокрутка двигателя не начинается, контроллер выключает реле и ожидает начала прокрутки. После ее начала контроллер вновь включает реле.
Если зажигание включалось три раза без прокрутки двигателя, то следующее включение реле электробензонасоса возможно только с началом прокрутки.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 авг 2013, 05:01
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Ankudinov, у меня несколько другая версия работы БН. При включении зажигания сразу контроллер включает главное реле (прямо на приб.щитке загорается лампочка ЧЕК) и плюс 12в побежало на все датчики инжектора, в том числе и на реле БН. Затем контроллер подает управляющий минус и включает БН на (3-5) сек. Контроллер включает БН ПЕРВЫЕ три раза включения зажигания без работы двигателя. Говорят без прокрутки двигателя, но это не совсем точно, стартер двигатель крутит. Здесь самое важное, что двигатель не заработал и контроллер считает, что давление в топливной рампе достаточное. Если снимешь клемму минус акума, при выключенном зажигании, на пару минут, то процесс включения БН повторится. Но, надо помнить, что топливная рампа "накачена". :smile_bigsmile:
Да, при РАБОТАЮЩЕМ двигателе бензонасос ВСЕГДА ВКЛЮЧЕН.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2013, 07:24
  •  407
  •  г. Воткинск
Спасибо, теперь все понятно!
Сообщение Добавлено: 30 авг 2013, 08:12
  •  13966
sansanych, я это не сам придумал, а с копипастил из мурзилки по рабое ЭСУД Бош 7.9.7+. евро-4.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 авг 2013, 09:24
  •  5499
sem59, а я сел прямо в новую машину и все проверил на еще раз. В принципе мы писали об одном и том же. :smile_bigsmile:
