 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 08:37
  •  5
  •  18 сен 2013, 08:20
Добрейший всем денек!
Машина 2006 года. Bosch 7.9.7. Две недели назад начались следующие неисправности. При неоднократном прохождении относительно глубоких луж, когда вода в максимуме заливает ступицы, обороты ХХ самопроизвольно подбрасывает до 3 500. Отпускаешь педаль газа. Обороты еще пару секунд держатся на этом значении, затем медленно падают, но только до 2 000 - 1 800.
Когда это все произошло впервые, я чтобы не думалось, взял и поменял полностью дроссельный узел. И казалось, все прошло. Но как только опять поехал на охоту, неисправность вернулась. Однако, стоит машине постоять ночь, "отдохнуть", высохнуть, все опять возвращается в норму до той поры, пока ты не поедешь по воде.
Братцы, что может такое вода заливать в машине, чтобы обороты самопроизвольно подскакивали до вышеописанных значений? Какие разъемы, контакты посмотреть?
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 08:46
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
БрянскийПартизан, ничё не приходит в голову кроме второго датчика кислорода. Всё остальное электрооборудование находится значительно выше :
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 09:02
  •  5
Вот что меня смущает: оба датчика этих стоят в зоне высокой температуры. Вода, которая на них может попадать, должна по идее, сразу испаряться. Однако, этого не происходит?
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 09:25
  •  5774
  •  Иваново
БрянскийПартизан, датчик горячий, а проводка к нему нет :
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 09:28
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
БрянскийПартизан, Да с какого перепугу то "сразу"?
Там что, температура 250* С ???
А если вода просочилась внутрь разъема - то и несколько дней может "глючить"
По сему для профилактики проверь ВСЕ разъемы (вынь-вставь) и до кучи чем нить продублируй защиту от воды типа силиконовой смазки или вулканизирующейся изоленты.
ЗЫ: ты воздушный фильтр смотрел во время этого бага?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 09:39
  •  5
Братцы, завтра еду на подъемник к приятелю. Воздушный фильтр не смотрел, вода так высоко точно не могла подняться (там не столь глубоко).
Думаю делать вот что: осмотреть все разъемы и попытаться их защитить чем то типа, ну... изолентой обмотать, или смазкой силиконовой. Верное направление мысли?
Если так, то посоветуйте, плиз, как можно разъемы защитить, сегодня после обеда поеду в магазин закуплю, что надо. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 10:02
  •  25528
  •   33
БрянскийПартизан, А фильтр то раскрути... посмотри... заодно и от пылюки обтрясёшь...
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 11:09
  •  5
Пасибо, счас гляну...
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 11:47
Возможно масса.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 16:18
  •  5
Alex195022 писал(а):
Возможно масса.
??? Уточните.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
